Hey Malbi,
eine Zündung kann man nicht einfach so schnell selber bauen. Das ist sehr sehr kompliziert und man benötigt Spezialwerkzeug dafür. Bist du denn sicher das es die Zündung ist warum es nicht läuft? Mach einfach mal folgenden Test:
1. Hol dir einen Gehilfen (Freund, Bruder,Schwester...)
2. Ziehe den Zündkerzenstecker ab
3. Hol dir eine Spitzzange und halte das Zündkabel kurz hinter dem Zündkerzenstecker
4. Halte nun den Zündkerzenstecker mit einem Abstand von ca. 0,5 bis 1 cm an deine Kühlrippen des Zylinders
5. Nun muss sich dein Gehilfe auf das Mofa/Moped setzen und kräftig zu treten anfangen
6. Während dein Gehilfe tretet müssten bei dir jede Menge kleine blaue Zündfunken auf den Zylinder überspringen. Das funktioniert aber NUR wenn dein Zündkerzenstecker aus Metal ist. Weil wenn er aus Gummi wäre dann würde dieser Versuch natürlich nicht funktionieren und warum nicht? Richtig weil Gummi nicht leitet.
7. Wenn keine Funken überspringen kann das 2 Gründe haben:
7.1. Der Zündkerzenstecker ist defekt. Problemlösung: Einfach einen neuen Zündkerzenstecker kaufen und wieder an das Zündkabel basteln.
7.2. Deine Zündung ist kaputt. Problemlösung: Bring deine Zündung zu einem Fachmann der soll sie dir reparieren, weil selber machen rentiert sich nicht glaub mir.
8. Du kannst es dir aber auch einfacher machen. Nehm einfach den Zündkerzenstecker in die Hand und dein Gehilfe soll treten. wenn du jetzt jede Menge Stromschläge bekommst weißt du das die Zündung okay ist. :wink:
Hoffe ich konnte dir helfen
mfg king
