AM6-84
Hallo liebe Forums Gemeinschaft,
Ich bin neu hier und habe mir vor kurzem eine Motorhispania 50ccm Furia gekauft, in der Supermoto Version.
Nun ist mein Problem für mich äusserst irritierend. Seit gestern vormittag funktioniert meine Vorderbremse nicht mehr. Wie kam das? Ich habe die zwei Schrauben, welche die Bremsbacken zusammen ziehen, kurz gelockert um die Bremsbacken eben etwas von der Bremsscheibe zu entfernen, da sie meiner Meinung nach auch sehr an der Scheibe geschliffen haben ohne jedoch die Bremse zu betätigen.
Nachdem ich die Bremsbacken wieder angezogen habe, stellte ich fest dass die Bremse ins leere greift. Sprich, diese hat keinerlei Widerstand. Sie ist schlapp.
Nachdem ich dann die Bremse entlüften wollte, da ich davon ausgehe dass diese sich irgendwo Luft geholt hatte, keine Ahnung woher, passierte auch da nichts.
Partnerin griff den bremshebel, hielt ihn gedrückt und ich öffnete unten die Bremsentlüftungsschraube um eine halbe Umdrehung, Öl und Luft kam heraus. Schraube wieder schließen und bremshebel lösen. Das ganze wieder von vorn...selbes Spiel.
Diesen Vorgang tätige ich mit meiner Partnerin mindestens 10-15 mal...danach hab ich es aufgegeben
Bremsflüssigkeitsbehälter am Lenker wurde auch nochmal nachgefüllt, jedoch bringt auch das nichts. Sie greift nach wie vor nicht...
Auffällig ist, dass ich das Gefühl habe dass die Bremsbacken schleifen. Auch die Hintere Scheibenbremse quietscht allein schon beim schieben. Bremsflüssigkeit ist Voll - auch da kann es nicht dran liegen.
Bitte helft mir schnell, ich brauch die Karre und das Gesundheitlich unbedenklich.
Liebe Grüße und danke schon einmal.
Hab da noch mehr, aber erst mal eins nach dem anderen.
Schön dass es sowas wie hier gibt.
