Moped verliert nach kurzer Zeit Leistung und stirbt im Stand ab
Fus
27 August 2025
5421 Adnet
BetaRR50
Servus,
ich fahre zurzeit ein 86 tpr Setup (AM6). Das Moped läuft auch nicht schlecht nur eine Sache gibt es die nicht funktioniert. Und zwar ist es so dass wenn ich mal ca. 3 min fahre der Motor auf einmal faxen macht. Genauer gesagt ist die Gasannahme nicht die beste und die Leistung ist auch nicht mehr so gleichmäßig. Außerdem stirbt sie dann im Stand ab wenn ich nicht Gas gebe. Wenn ich dann aber den Benzinhahn zudrehe und Gas gebe- so dass sie halt nicht abstirbt- geht das Problem wieder weg, sprich das Moped läuft wieder sauber und ohne Probleme. Auch wenn ich den Benzinhahn danach wieder aufdrehe. Danach gehts wieder einige Zeit gut bis sich das Ganze wiederholt. Das Problem ist sehr wahrscheinlich eine Überfettung. Zk ist schwarz und trocken und beim Auslass findet man Öl. Nadelclip ist allerdings schon ganz oben und HD ist eine 142er auf 28er S6 Vergaser. Hat vllt wer einen Ratschlag für mich, ich weiß langsam nicht mehr was ich tun soll. Vergaser wurde mehrmals ordentlich gereinigt, alle Düsen sind frei, Schwimmer funktioniert auch Ordnungsgemäß. Und ich weiß nicht wie ich das Problem beheben könnte. Ich bitte dringlichst um Hilfe🙏
MfG
Stottert sie bei Vollgas?
Ich habe die Vermutung das deine Hauptdüse im Vergaser zu groß ist und sie dadurch zu viel Benzin bekommt
Problem schon gefunden, Zylinder saugt Getriebeöl.
