Moped geht aus bei Last
Andi01
2 April 2021
Motorhispania furia Cross e1
Hallo an alle Schrauben
Erst.al, weiß nicht ob ich hier richtig bin, habe mich angemeldet weil ich total am verzweifeln bin.....
Habe eine motorhispania furia 50 Cross e1
Mit 50 ccm minarelli am 6 Motor
Vergaser dellorto phbn 12
Alles original teile kein China Kauf nur beim Fach Händler gekauft
Folgendes
Moped würde gekauft komplett zerlegt mit Kolbenfresser
Habe daraufhin die Teile bestellt,
Vergaser ausgebaut komplett zerlegt und gereinigt....
Jetzt ist es soweit,
Kupplung habe ich auch erneuert da ich ja gerade dabei war....
Motor läuft im Stand und nimmt auch Gas an ohne Probleme....
Sobald ich aber den ersten Gang einlegen und anfahren will ,
Also sobald Kupplung greift geht die Drehzahl runter und es hört sich an als würde er absaufen ...
Also anfahren ist nicht....
Hoffe einer oder mehrere von euch können mir einen Tip geben.....
Wäre eine Möglichkeit ein mit Ölkohle vertiefter Schalldämpfer?
Bitte um eure Hilfe
Mfg
Andi<br /><br />-- 02.04.2021 10:37 --<br /><br />Mit Ölkohle verstopfter Auspuff
Sollte es heißen...
Hast du denn mal geschaut, ob die Kupplung sauber trennt?
Hey danke ja Kupplung ist neu, und trennt richtig
Mfg
Tritt das Problem immer auf, also im kalten und warmen Zustand, mit und ohne Choke, etc?
Hi ja immer kalt und warm ist egal
Sobald ich losfahren will keine Leistung mehr
Dann mach mal einen Test ohne Verbindung zum Auspuff. Wenn er dann abgeht, ist der Auspuff zu.
Hey
Habe schon ohne Auspuff getestet, leider ist das Problem dann immernoch da!
Werde heute Mal nochmal schauen ob irgendwo etwas klemmt schwergängig ist oder irgendwas.....
Falls noch jemand eine Idee hat, gerne schreiben...
Mfg
Ich würde nochmal den Zusammenbau der Kupplung und Ihre Einstellung prüfen.
Hi Grade erledigt und wieder zusammengebaut immernoch das gleiche Problem.....
Ich habe nur den Zylinder und Kolben erneuert, und die Kupplung .....
Der Vergaser , membrane und gaszug alles der Vorbesitzer....
Das hier ist alles eine Katastrophe
War das Problem vorher auch schon da?
Ist der Vergaser original und richtig bedüst.
Bekommt sie genug Sprit?
Was ist im kalten Zustand?
Mit Choke das gleiche Problem?
Ja mit Choke das gleiche, Original Vergaser verbaut... Vom Vorbesitzer bis er den Kolbenfresser hatte....
Warm und kalt Zustand egal<br /><br />-- 03.04.2021 17:51 --<br /><br />Hey Leute,
Ich danke euch sehr für eure Mithilfe und eure Ideen,
Ich habe den Fehler gefunden!!!
Zur Klarstellung:
Habe das Moped gekauft mit einem Kolbenfresser.
Ich habe Kolben Zylinder und Lager neu gemacht!
Der Vorbesitzer hatte eine neue Kupplung und einen Vergaser sowie ansaugstutzen und Membranblock erneuert! Rechnungen habe ich von ihm bekommen! Daher weiss ich es!
Also zum Fehler : keine Leistung beim anfahren
Der gaszug war es schuld!
Wenn ich den Gasgriff gedreht habe, hat sich an der Schraube am Vergaser die Ummantelung des Zuges geöffnet, daher konnte der Gasschieber nicht komplett öffnen.
Was bedeutet wenn ich die Leistung brauche ist keine da weil der Schieber nur halb öffnet!!
Habe jetzt einen neuen Zug bestellt und hoffe dann das es läuft wenn er verbaut ist!
Mfg
Andi
Hey,
Ich denke das Problem liegt an der Zündung. Zündzeitpunkt passt nicht, Zündspule defekt, Unterbrecher nicht richtig eingestellt... es kann vieles sein.
Ist eine Nachbaukurbelwelle drin?
Gruß Manni
Hi
Ori Kurbelwelle....
Mittlerweile, läuft es aber nach langer Volllast fährt bergauf fängt Motor an zu klingeln und will aus gehen,
Ich weiß nicht mehr welche düse ich rein machen muß
Ist ein 12 er dellorto Vergaser
Alles original 50 ccm
Nur ein malossi esd drauf<br /><br />-- 19.04.2021 14:50 --<br /><br />Ist eine Ducati kokusan Zündung CDI ist auch neu
Und hinter dem polrad sieht alles super aus, keine Abriebspuren oder so....
Kann man da einstellen die Zündung, und wie?
Unbedingt Kerzenbild nehmen.
Wenn es klingelt ist das Risiko eines Schadens hoch.
Also es klingelt und will ausgehen, habe Kerze raus sie ist weiß... Also zu wenig Sprit, .....
Lasse Moped im Stand laufen ewig lange,
Halte auch Drehzahl hoch,
Kein klingeln.... Kerze super rehbraun minimal Schwarz....
Habe in dem 12 er dellorto Vergaser. Eine 72er Hauptdüsen....
Nadel hängt auf Mitte....
