Kurbelwelle minimalst seitlich verschoben
babo017
5 Januar 2022
Hercules Prima, Rixe
Habe gerade meine neue Kurbelwelle gelagert und habe sie jetzt mal reingelegt. Entweder habe ich mich mit den Auseichsscheiben vertan
(wobei das eher unwahrscheinlich ist, weil ich eine Explosionszeichunung neben dran hatte), oder irgendwas anderes passt nicht.
Und zwar ist sie minimal (>1mm) nach links verschoben, sodass die große Scheibe nicht mehr in ihre "Führung" passt. (Siehe Bilder)
Jetzt meine Frage:
Funktioniert das so trotzdem? Es schleift nirgendwo etwas.<br /><br />-- 05.01.2022 22:31 --<br /><br />Bzw wäre es möglich die Scheibe ein wenig dünner zu machen? :?
26 Dezember 2020
Ort
21337
KTM SM 25 (Renne)
Hast du die Welle korrekt ausdistanziert?
Sind die richtigen Scheiben auf der jeweiligen Seite?
Leg die Welle mal andersrum ins Gehäuse, wie es dann auasieht.
babo017
5 Januar 2022
Ich habe auf der Explosionszeichung für den 2by nachgeschaut, genauso habe ich die Scheiben reingemacht. Andersrum dürfte nicht funktionieren, die Kupplungsseite ist anders als die Zündungsseite..
26 Dezember 2020
Ort
21337
KTM SM 25 (Renne)
Hast du die Kurbelwelle und die Lager vermessen vorm Zusammenbau?
Du musst am Ende 57,75mm, über beide Lager gemessen, haben.
Auf die Kupplungsseite kommt eine Scheibe mit 0,5mm.
Der Rest auf die Andere.
babo017
5 Januar 2022
Nein, leider nicht. Hätte ich wohl machen sollen.. Ich hoffe nur es geht irgendwie ohne dass ich die Lager nochmal runter machen muss..
26 Dezember 2020
Ort
21337
KTM SM 25 (Renne)
Macht Sinn, dass vorab zu machen.
Miss mal nach und schlimmstenfalls müssen die Lager nochmal runter.
babo017
5 Januar 2022
Ja, danke dir.
babo017
5 Januar 2022
Auf der Kupplungsseits habe ich die dickere Scheibe, auf der anderen die zwei dünneren. Die einzige Möglichkeit ist jetzt noch, dass eins der beiden Lager nicht richtig sitzt..
26 Dezember 2020
Ort
21337
KTM SM 25 (Renne)
Du mußt die Scheiben so verbauen, daß das Endmaß stimmt
13 Dezember 2016
K50 RL HERCULES GS
file:///E:/SACHS%20OSTFRIESE/www.technik-ostfriese.com/technik-ostfriese/content/2010/sachs_505_reparatur_anleitung_hercules_prima.html
Lese doch mal die Reparaturanleitung und schau in die Ersatzteileliste.
Dickere und dünnere Scheiben was sind das für Aussagen.?????
Da sind genaue Maße Angegeben und es wird explizit beschrieben wo die 0,5 mm dicke Scheibe hin gehört.
Richtig messen ist ein muss.
Das ausmessen des Einbaumaßes Kurbelwelle ist ein Beispiel ,da müssen nicht alle Maße die dort stehen 1:1 identisch mit deiner Welle sein.
Eine andere Sache ist das aufpressen der Kugellager. Die müssen schon genau an den Ausgleichscheiben anliegen und nicht einige wenige zehntel Millimeter davor entfernt sein. Ein Nachsetzen der Rillenkugellager ist nicht immer nötig ,kann man aber machen. Da ist nichts schwierig,aber sowas von.
-- 06.01.2022 18:29 --
file:///E:/SACHS%20OSTFRIESE/www.technik-ostfriese.com/technik-ostfriese/content/2010/sachs_505_reparatur_anleitung_hercules_prima/1.html<br /><br />-- 06.01.2022 18:30 --<br /><br />https://www.technik-ostfriese.com/techn ... eliste.php
babo017
5 Januar 2022
Danke, es hat jetzt aber funktioniert.
Sachsyz
MofaTuner123
Schrauber_12
motormoese
