Kein Zündfunke
Paul leute
7 Juni 2023
72514 inzigkofen
Hercules m2
Ich habe ein Problem mit meiner hercules m2 (sachs 504) wenn ich es anmachen möchte und den kompressionszug ziehe bewegt sich der kolben sobald ich trete aber es kommt kein zündfunken aber wenn ich die Zündkerze raus drehe und die Zündkerze nur an Masse und nicht in den vorgesehenen Platz halte bekomm ich perfekte funken ich habe es schon mit zwei Zündkerzen probiert. Habt ihr irgendwelche tipps woran es liegen könnte.
Stecker oder Kabel könnten einen Kurzschluß gegen Masse haben
vielleicht ist dein Funke einfach zu schwach. Hast du mal den Stecker abgenommen und den Funken getestet? Kabel ab, kräftig reintreten, der Funke muß vom Kabel zum Motor mindestens 8mm überbrücken können. Alles andere ist nix. Ein Kerzenstecker mit 0 Ohm kann auch helfen. Und die richtige Kerze. Ansonsten das Übliche, Unterbrecherkontakt, Kondensator, Zündspule.
Zündzeitpunkt sollte natürlich auch passen, und das Kabel muß in Ordnung sein.
Gruß Tobias
Funke muss blau und nicht gelblich sein. Es wird der Kondensator sein.
Ähhhhh, auch bei Kontakten?
