Kabelbaum für herkules sb2
Doudi
4 Oktober 2022
Ort
35614 Bermoll
Herkules sportbike 2
Hallo Leute.
Ich habe wie im Titel schon steht ein kleines Problem mit meiner Herkules sb2, da sie kein Kabelbaum und auch kein Kasten für Batterie und Sicherungen hat wie bei einer simson. Daher jetzt meine frage an euch:„gibt es eine Möglichkeit in ein so kleines Moped einen kabelbaum und eine Batterie einbauen zu können“?
Mfg
Lemmyster88
2 November 2019
Ort
Kreuztal
Hercules K50 SL, MK4M, K125S
Kostet 22€
Ich glaube aber nicht das da ne Batterie drin ist
26 Dezember 2020
Ort
21337
KTM SM 25 (Renne)
wozu brauchst du bei dem Moped eine Batterie?
Ich vermute auch, dass die Lichtmaschine nicht ausreichend Leistung für das Lafen der Batterie erzeugt.
Doudi
4 Oktober 2022
Ort
35614 Bermoll
Servus
Ich würde irgendwann gerne mit dem Moped auf der Straße fahren wollen aber da das Moped leider keine blink Anlage, hupe und licht. Kurzgesagt es ist nicht verkehrstauglich
tomue
tomue
21 September 2020
MP4, MK3X, Supra 4GP, MK50
Ein SB2 hat serienmäßig keine Blinker, keine Hupe und kein Standlicht. Für die drei Sachen bräuchte man eine Batterie und damit auch Sicherungen. Licht, Rücklicht und Bremslicht sollten schon funktionieren und es muss eine Fahrradglocke und der linke Rückspiegel am Lenker montiert sein, dann ist die Hercules auch verkehrstauglich.
oskar
oskar
25 Oktober 2012
Ort
Lüneburg
Schwalbe KR51/1K Bj. 74 63cc /Hercules SB 3 bzw. jetzt 5/ Hercules MK3M, Aprilia RSV1000/Guzzi V85TT
Servus
Moin
Hat original keine Blinker und keine Hupe!
Nur ein Klingel.
Klar Licht sollte funktionieren
Moin
Nur ein Klingel.
Ups da war jemand schneller 😉
26 Dezember 2020
Ort
21337
KTM SM 25 (Renne)
Ein Batter
Ein Batterie bräuchte man theoretisch nur für das Standlicht.
Zum Nachlesen die Betriebsanleitung:
tomue
tomue
21 September 2020
Nein, das stimmt nicht! Die späteren Hercules mit Blinker aber ohne Batterie hatten eine ULO-Box. Und was war in der ULO-Box drin? Das Relais für die Blinker schaltet nur ab einer bestimmten Spannung, deshalb gab es die ULO-Box, um eine konstante Spannung für das Blinkerrelais zu halten. Sonst würde ja der Blinker ausgehen, wenn man zum Abbiegen stehen bleiben muss.
Heute kann man die Blinker natürlich nur mit einem Relais realisieren, allerdings nur wenn man eine ensprechend starke Zündung und einen Regler verbaut hat.
Und die Hupe würde ohne Batterie auch nur bei höheren Drehzahlen zuverlässig funktionieren.
26 Dezember 2020
Ort
21337
KTM SM 25 (Renne)
Geb ich dir recht, deswegen auch "theoretisch".
Wenn das allerdings bereits ein elektronischer Blinkgeber verbaut ist funktioniert das eigentlich auch bei niedrigeren Spannungen zuverlässig.
san-michael
Watto
Watto
Watto
Theo63
Bingo
