Hercules Ultra 50SW Zylinder Kolbenmaß
Latscho
10 Mai 2020
RS80AC
Hallo was für ein Kolbenmass hat ein Neuer Zylinder einer SW 50 und ist er Nikasilbeschichtet oder Chrombeschichtet MfG Axel
13 Dezember 2016
K50 RL HERCULES GS
Zylinderbohrungsmaß Maßgruppe A 40,000 mm . Kolben A ist um 4/100 mm kleiner .
Zylinderbohrungsmaß Maßgruppe B 40,008 mm. Kolben B ist um 4/100 mm kleiner.
Moderator
Teammitglied
8 Oktober 2009
40 mm, nein nicht beschichtet, Gußbuchse. Übermaße orig. Sachs bzw. Mahle-Kolben 40,3 und 40,6 mm. Gute Nachbaukolben sind Barikit mit den Maßen 40,25, 40,5 und 40,75 mm.
Laufspiel 4/100 mm.
Mit 40,6 bzw. 40,75 mm ist man "eigentlich" illegal unterwegs, da Hubraum > 50 cm³. Kleiner Scherz, ist aber tatsächlich so.
13 Dezember 2016
K50 RL HERCULES GS
Der Zylinder ist nicht beschichtet. Feinbohren/Honen möglich. Übermaßkolben für Zylinderbohrung 40,30 mm und 40,60 mm sind original dafür vorgesehen.
Latscho
10 Mai 2020
RS80AC
Danke euch allen für die Antworten MfG Axel
13 Dezember 2016
K50 RL HERCULES GS
Bei Barikit das etwas größere Einbauspiel beachten . 1-2/100 mm größer.
Latscho
10 Mai 2020
RS80AC
Das heißt bei Barikit 5-6 /100 größer
13 Dezember 2016
K50 RL HERCULES GS
Genau so ist es .
Moderator
Teammitglied
8 Oktober 2009
Die Barikit Übermaß-Kolben für den Sachs 50 SW kann man problemlos mit einem Laufspiel von 4/100 mm fahren. So zumindest meine Erfahrung. Es spricht nicht das geringste dagegen.
Der Motor läuft damit sauber und zuverlässig. Und das mache ich jetzt nicht nur an einem Motor fest.
Man sollte jedoch ein breiteres Nadellager verbauen:
Nadellager (Kolbenbolzen) - Kolben Sachs 50SW, 14x18x14 mm​
19Ultra63
18 Juni 2022
Ort
Mittelneufnach
Ultra 2 LC
Interessante Informationen, da ja bei mir auch irgendwann die Motorrevision ansteht.
Also zusammengefasst,
Bei
Barikit Kolben 40,25mm
Zylinderbohrung 40,29 o. 40,30mm
Nadellager 14x18x14
Holger, könntest Du bitte die Bezugslink's einstellen?
Besten Dank
Roman
Moderator
Teammitglied
8 Oktober 2009
Kolben musst du schauen. Und: Maß Zylinder: 40,29, nicht 40,30 mm.
13 Dezember 2016
K50 RL HERCULES GS
Kolben von Barikit PE-197
40,24mm-40,44mm-40,69mm.
JP06 BARIKIT KOLBENBOLZENLAGER
14X18X14 ,bekommt man Barikit.de
4/100 mm Einbauspiel ist ja das minimum.5/100 mm wären da nicht verkehrt.
Zylinderbohrung der oben genannten Barikit Kolben 40,30-40,50-40,75 ,so habe ich das schon gehört.Das wären sogar 6/100mm.Würde ich aber nicht anwenden.
Gruss Klaus
Moderator
Teammitglied
8 Oktober 2009
Es reichen definitiv 4 Hunderstel. Und zwar nicht vom Hören-Sagen, sondern aus ERFAHRUNG.
13 Dezember 2016
K50 RL HERCULES GS
Das glaube ich ja,habe es auch so instandsetzen lassen.1/100 mm mehr geht auch. Ich habe einen Instandsetzer der macht Sachs Motoren schon 50 Jahre ,ist schon 80.Auch bei den Graugusszylinder z.B 501/3+4,50S,rät er das Einbauspiel nicht zu klein zu wählen, hont auf 7/100 mm. Das passt Erfahrungsgemäss auch. Gruss Klaus
Der SW braucht keine 6/100.
