Hercules prima 5 startet nicht
Prima5anton
31 Juli 2024
Hercules prima 5
Guten Abend
Ich bin heute abend normal mit meiner prima 5 losgefahren, sie lief immer wie eine 1, fast zu schön um wahr zu sein. Vor glatten 3 wochen hab ich eine neue zündung verbaut. Als ich dann heute abend den Berg runter gefahren bin habe ich in dem Leerlauf geschaltet und aufeinmal ging sie aus. Ich schob dann bis zum nächsten laden und stand bestimmt eine stunde ohne erfolg sie anzubekommen.
Also lies ich mich abholen und schaute alles durch.
Erstmal zündkerze ausgebaut. Die zündkerze abgeschliffen und funken getestet. Zündfunke war nur minimal da. Weil sie aber trotzdem nicht starten wollte hab ich startpilot in den zylinder gesprüht und nochmal versucht (ohne erfolg) nichteinmal eine einzige zündung.
Habe dann bei der zündung geschaut, der unterbrecher fängt sich bei Markierung M an zu öffnen. Kurz nach Ot ist er dann am weitesten geöffnet, etwa 0,4mm (fühlerleere)
Ich habe 2 andere zündkerzenstecker getestet und 4 weitere zündkerzen.
Jetzt habe ich nämlich garkeinen zündfunken mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen was das sein kann?
In einem anderem forum habe ich gelesen das einer ein ähnliches problem hatte, bei ihm war dann das unterbrecherkabel kaputt gewesen.
Oder muss ich bei mir eher mit einem defekten kondensator rechnen?
LG
Anton
hallo anton!
gut, das du es sorgfältig beschrieben hast.
vor 3 wochen ne neue zündung und lief damit bis heute perfekt?
vielleicht ist die polradmutter lose?
dann schert der "halbmond" ab und das polrad
verstellt sich.
prüf das erst mal nach!
Welche Zündung? Klingt nach Chinanachbau.
Wenn da ein Kabelbruch vorliegt...das kannst nur du feststellen.
servus Anton,
wenn der Zündfunke minimal da war und jetzt ganz verschwunden ist, klingt das nach Kondensator oder Zündspule.
Hast du ein Bild von der Zündung?
Viele Grüße
Thomas
Oder Masseschluß an der Abstellleitung.
