Garelli Europed Tacho
Dilettant
Dilettant
29 September 2024
89231 Neu-Ulm
Garelli Europed
Hallo an alle Gleichgesinnten,
wo bekomme ich einen zeitgenössischen Tacho für meine Garelli her?
Sollte in vorgesehene Aussparung im Lampengehäuse passen.
Viele Grüße
Friedemann
Am 11.10. ist wieder Veterama...
Danke, hat jemand Erfahrung mit einem Veglia Tacho Nachbau z.B. von Mofakult?
Taugt der und passt der?
Viele Grüße
Friedemann
hallo friedemann!
hier mal ein foto vom originalem.
60km/h mofa, 80hm/h moped.
geht beides in beides.
standart durchmesser 48mm.
aber:
vaglia hat alle anschlüsse anders als vdo oder deren nachbauten.
du brauchst dann radantrieb, welle und tacho von einer firma.
da ist alles mit vdo abmessungen wesendlich günstiger.
garelli in orange oder rot sollte ein schwarzes ziffernblatt haben.
Hallo Markus,
ich sehe, du bist echt ein Experte in Sachen Mopeds und Garelli, danke für die Info.
Ich warte jetzt mal den Einbau eines neuen Kondensators ab, wenn die Garelli dann läuft, bekommt sie einen Tacho spendiert von Mofakult, da gibt es ein komplettes Set.
Wenn sie weiterhin zickt, also nach kurzer Laufdauer ausgeht, braucht sie auch erst mal keinen Tacho.
Viele Grüße
Friedemann
hallo friedemann!
mach das erstmal mit dem plan A :
kondensator.
ist vorerst das einfachste beim ausschlussverfahren.
notfalls gehts mit viel geduld durchs ganze ABC........
.......fast vergessen......
das set von mk ist schon ok.
aber die mitnehmerlasche vom antrieb
ist mit sicherheit zu kurz.
musst halt dann ein passendes loch
in die nabe bohren.
Danke, hatte ich auch schon bemerkt, dass die Lasche zu kurz ist.
Als Originalitätspapst werde ich dann wohl die Lasche verlängern, grins.
Viele Grüße
Friedemann
ja! für mich selbst würde ich das auch machen!!!
aber bei den gastmoppels geht ein loch viel schneller, grins......
Da ticken wir ähnlich, grins.....
in die nabe bohren.
Hallo Markus,
wie passt denn die 80 cm lange Tachowelle zu der kurzbeinigen Garelli?
M.E. viel zu lang.
Aber da die Garelli immer noch nicht anständig läuft, trotz neuem Kondensator, bekommt sie vorerst auch keinen Tacho angebaut.
Viele Grüße
Friedemann
hallo friedemann!
werde morgen mal die welle messen.
ich mach immer 5cm länger rein.
je "runder" alles verlegt ist,
desto besser läuft der tacho.
Hallo Markus,
bei der Garelli ist der Abstand von der Vorderachse zu Unterkante Lampe 50 cm.
Viele Grüße
Friedemann
hallo friedemann!
stimmt, vom tacho bis zur anrtieb sinds dann ca. 54- 55cm.
tachowellen zwischen 70 und 75 wären dann ok.
bei mir ist eine 80er verbaut, aber alles auf vdo umgerüstet.
(auch bei der bergi im hintergrund 80cm)
hab ich mal im 12er pack für 20e inkl. versand bekommen......
einige sagen: sieht scheisse aus.
mir ists wurscht, keine tachonadel zappelt mehr!
Hallo Markus,
danke für das Foto, ich finde so schlimm wie ich es mir vorgestellt habe, sieht's gar nicht aus.
Ich überleg's mir, falls das Mopedle nach Einbau der neuen alten Zündspule läuft.
Nachdem ich jetzt annähernd den Kaufpreis nochmals für Teil ausgegeben habe, muss ich bisle auf die Kohle aufpassen.
Durchschnittsrente halt.....
Viele Grüße
Friedemann
