Frage Licht
ZL_Racer
ZL_Racer
1 August 2023
Zündapp CS25 1980, Zündapp ZL25 1982, Rizzato Buffalo M25 1998
Abend,
meine ZD25 TS haut jede 12V Birne durch und großteils auch die 24V Birnen.
Daher meine Frage, ob sich so ein Spannungsregler lohnen würde oder ob es eine andere Möglichkeit gibt die empfehlenswerter ist?
Danke jetzt schon für die Antworten.
Normalerweise müßtest du einen Spannungsregler drinnen haben, wenn der kaputt ist, dann kann das sein, daß die Birnen durchknallen.
Hmm ok.
Das ist erst so, seit dem 50er minitherm wo die sehr hoch dreht.
Hast du einmal die Spannung gemessen?
So ein Spannungsbegrenzer mit zwei Adern ist doch fix eingebaut.
Nein, habe ich noch nicht gemessen, werde dies aber bei Zeit tun und dann auch den spannungsregler einbauen.
hdmarkus
Ewald
