Fantic läuft nicht obwohl fast alles neu ist
Monocubes
15 Dezember 2020
Hallo zusammen
Ich habe eine Fantic caballero 50ccm bei der habe ich einen neuen Motor eingebaut nur noch Kupplung und Generator sind noch vom alten Motor. Jetzt ist also fast alles neu aber der Bock läuft nicht richtig. Man bringt ihn beim ersten mal ankicken an dann läuft er schön ruhig aber wenn du losfährst hat der keine Kraft und der Motor dreht nicht hoch. Was kann da noch das Problem sein? Vergaser und Benzinzufuhr sind 100% keine Ursache, da wir alles getestet haben. Zündkerze Kolben und Zylinderset komplett neu. Ich bin mit meinem Latein komplett am Ende bitte helft mir;)
stimmt die Bedüsung, alles dicht, stimmt der Zündzeitpunkt?
Welche Motorbezeichnung?
Welche Zylindernummmer?
Falscher Hub KW?
Bedüsung stimmt keine Falschluft wird gezogen Zündzeitpunkt kann ein Problem sein. es ist ein Am6 Minarelli 50ccm
Luftfilter sauber, Auspuff frei?
Beim AM6 ist die Zündung meines wissens nicht verstellbar. Sollte eine AM5 Zündung verbaut sein, sollten es 1,2 mm vor OT sein.
Wo steht der Apparat denn?
Ich habe Luftfilter und auspuff abmontiert und er fährt immer noch nicht
-- 17.06.2021 14:54 --
Nein die Zündung ist leider nicht verstellbar aber vielleicht ist die zündspule defekt könnte das ein grund sein?<br /><br />-- 17.06.2021 14:55 --<br /><br />Er steht in der Schweiz
Was für ein zylinder ist da drauf gekommen?
Was für einen Vergaser verwendest du?
Ich denke da hast du deine Ursache. Ich weiß ja nicht als was und wie diese Mopeds in der Sxhweiz normalerweise zugelassen sind. Aver der orginale Zylinder in DE hat keine 4 PS und die Überströmer und Auslasszeit ist so gwählt, das der Motor nicht über 5500 drehen kann. Wenn du so einen Zylinder gekauft hast, dann wird das die Ursache sein.
Nee ich denke der Zyli ist ok, an dem wirds nicht liegen.
Hast du richtig gecheckt ob deine Düsen frei sind, also Haupt und Nebendüse? Also nur weil da etwas Licht durchkommt sind die noch lange nicht frei! Du musst schon richtig durch schauen können.
Check das mal und dann meldest dich wieder.
Und schreib mal was du da für Düsen drin hast.
Ich denke nicht das der Vergaser das Problem ist da ich ma ein 21mm Vergaser von einem anderen Töff eingebaut habe und das ding ist immer noch nicht gelaufen:( Vielleicht ist das aber auch dummes schlussfolgern das ich da betreibe…
OK.. nächste Frage: hast du schonmal gecheckt ob da überhaupt richtig Abgas ausm Endrohr rauskommt? Vielleicht isja der Auspuff total zukekokt.. War bei einem meiner Pflegefälle auch mal so.. lief zwar im Standgas aber sonnst ging garnix.
wir haben auch schon einen anderen montiert und der war sehr leer und das ding läuft imemr noch nicht. Kompression besteht seeehr gut aber er hat rinfach keine kraft
