Explorer kallio 50 ( ATU)
F.K
1 Mai 2020
Explorer kallio 50
Schönen Tag erst mal an alle.
Habe mir vor ne Weile von ATU ein China Böller gekauft.
Habe aber das Problem wenn der paar Tage steht ist der vergaser so voll mit Benzin das er nicht mehr anspringt . Muss jedes mal über die kleine Schraube unten am vergaser benzin rauslassen so das er wieder leer ist und nach gefühlten 50 versuchen anspringt.
Habe vergaser paarmal gereinigt weiß nur nicht ob man noch irgendwelche Einstellungen vornehmen muss.
Danke schon mal im voraus.
Ziehe mal den Benzin Schlauch ab, wenn Benzin läuft ist der Benzin Hahn defekt.
Dort ist kein Benzin Hahn.
Einen selber dazwischen klemmen?
Oder doch nachmals auseinander nehmen und einstellen.
Normaler weise muss doch der schwimmer im vergaser schließen so das nicht noch mehr benzin reinläuft.
Du hast einen Unterdruck Benzin hahn, der ist direkt am Tank angeschraubt,da sitzen die zwei Schläuche drauf.normalerweise sollte kein Benzin kommen, wenn du die zwei Schläuche vom Vergaser ab ziehst, wenn Benzin kommt ist der Unterdruck hahn defekt.
Wenn du jetzt an den Schlauch mit einer Spitze ( oder Mund) saugst,bzw, Unterdruck ziehst, der Schlauch,der am ansaugstutzen,der hat auch kein Benzin Filter,müsste aus dem anderen Schlauch Benzin kommen..
I
xsbobo
xsbobo
MucklPu
Media.069
ThatzDome
