Asbjoern
- 17 Dezember 2020
- 32
- Fahrzeug(e)
- Hercules und Kreidler
Moin
Ich habe mal wieder ein Problem, was wäre auch anders zu erwarten gewesen.
Wenn immer alles funktioniert kann es ja nicht richtig sein.
Und zwar habe ich bei meiner Ultra die Tage die alte gammelige Motoplat rausgeschmissen, nachdem diese nur noch elektrische Probleme machte und das Licht eigentlich gar nicht mehr vorhanden war. Jetzt habe ich eine 12V Vape Anlage mit 100W verbaut. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Die Elektrik läuft jetzt übe die Batterie, funktioniert aber auch ohne. Alles funktionierte, das einzige was ich erst jetzt bei laufendem Motor noch testen musste war der DZM, und genau da liegt auch das Problem. Ich habe den Adapter TSC-91 von Vape zwischengeschaltet, alles streng nach Schaltplan.
Wenn der Motor läuft zeigt der DZM rein Garnichts an. Ich habe das gelbe Kabel des Konverters (36000 Perioden) auf das schwarz/rote Kabel des DZM geschaltet und ansonsten muss ja nur das blau/rote an Zündungsplus (dieses liegt jetzt mit an allen anderen Verbrauchern) und Masse angeschlossen werden (Masse an der Zündspulenhalterung). Der DZM hat 3 Kabel, ein schwarz/rot, schwarz und gelb/rot. Bei gelb/rot (Birne) kommt Saft an und sie leuchtet auch. schwarz/rot (Klemme 59) kommt auch Saft an, aber es tut sich nichts beim DZM. Masse hatte ich auch schon direkt überbrückt, kein Unterschied. Der DZM hatte immer funktioniert, und da ich auch noch einen anderen original VDO versucht habe, schließe ich zumindest momentan einen Kaputten DZM aus. Leider weiß ich an diesem Punkt auch nicht mehr viel weiter. Irgendwo muss entweder ein falsches Signal ankommen, oder irgendetwas ist kaputt, aber wenn der Konverter kaputt wäre, wäre das schon blöd. wie kann ich das herausfinden?
Anbei noch ein paar Bilder vom Schaltplan und meinem Kabelsalat.
Ich freue mich über jeden Tipp!
