Derbi Senda Xtreme 50 - Kauf
O
Oggy92b
5 Oktober 2009
Guten Tag
[1] Ich kenne mich leider nur sehr wenig mit Motorrädern/Mopeds oder ähnlichem aus und benötige deshalb Hilfe beim Erwerb einer Senda Xtreme.
Ist eine Senda Xtreme mit Erstzulassung 2008 und 11000km 1800€ wert?
Und wie sieht es mit em Motor aus nach 11000km?
Nach der beschreibung soll es in einem sehr gutem Zustand und Checkheftgepflegt sein.
Dazu wurden der Kabelbaum und die Auspuffanlage ersetzt.
[2] Angenommen ich würde eine Derbi Senda Xtreme entrosseln, wäre es dann möglich die Kettenradgröße bzw. das Übersetzungsverhältnis so zu wählen, dass die Höchstgeschwindikeit von 55km/h nicht überschritten wird, dafür aber der Anzug enorm verbessert wird?
[3] Und weiß jemand ob die Senda Xtreme für 2 Personen zugelassen ist?
Vielen Dank
und mit freundlichen Grüßen
Chris
Hallo Chris,
[1] Mir wär sie das mit 11.000 km nicht wert, da der Neupreis ja nur etwas über ca. 2100€ liegt. Der Kilometerstand ist zwar nicht allzu hoch, aber trotzdem - es kommt ja auch immer drauf an wie das Moped in dieser Zeit gefahren/behandelt wurde.
[2] Theoretisch ist das möglich, solltest du aber besser nicht machen, da dein Moped dann sehr hoch dreht (zu hoch!). Du könntest allerdings versuchen an der Verengung im Krümmer nur ein wenig zu entfernen und dann evtl. die Übersetzung auch nur ein wenig zu verändern, so dass die Geschwindigkeit erreicht wird und die Beschleunigung besser wird.
[3] Ja, ist für 2 Personen zugelassen.
mfg
5K
Mr.Arsal56
Schumimi
