MoH1979
- Registriert
- 9 Juli 2020
- Beiträge
- 3
- Fahrzeug(e)
- RS50 Extrema
Guten Abend liebe Leute,
ich habe sehr günstig eine alte Extrema in Kartons erhalten mit dem Hinweis das das alles zusammengehört ohne Papiere. Da ich grad Bock hatte so etwas zu restaurieren habe ich alles angefangen zusammenzupuzzeln und nebenbei beim Händler neue Papiere angefordert (sind auch schon da).
Es handelt sich um eine alte Aprilia RS50 Extrema HP Bj94.
Den Motor habe ich komplett glasgeperlt und mit Neuteilen sauber montiert. Als ich dann den Motor jetzt eingebaut habe war es schon recht seltsam das der Auspuff nicht so recht passt , was erst einmal nicht so sehr gestört hat , dann der Kupplungszug kommt unten an den Vergaser.... aber als ich dann einen Kettensatz bestellt habe viel der Groschen. Das Ritzel vom Kettensatz passte nicht da es für einen AM5 Motor ist.... also weiter recherchiert und herausgefunden das der AM6 in keiner Bj.94 verbaut gewesen sein soll.
Er ist dennoch fast Baugleich bis auf einige Feinheiten.... ich habe bereits auch herausgefunden das der Motor ca. 2cm weiter nach rechts eingebaut werden müsste. Wenn man von hinten über das Kettenrad schaut nach vorne kann man das sehr gut erkennen denn das Antriebsritzel steht viel zu weit links. Was mir aber auch auffällt , wenn man den Motor 2cm nach rechts setzt passt der Ganghebel wohl nicht mehr so gut drüber. Man müsste das Kettenrad hinten bearbeiten und um 1cm versetzt nach außen einbauen und den Motor an dem Aufnahmen jeweils um 1cm abfräsen, dann sollte es "perfekt" sein. Das ist zumindest meine Theorie....
Hat so einen Umbau schonmal jemand gemacht und kann mir ein paar Tips/Fotos geben/zukommen lassen bevor ich jetzt den Rahmen umschweiße oder dergleichen?
Vielen lieben Dank im vorraus schönen Abend noch und Gruß
Der Wolle
Der Wolle
