@ BHORST
Gleitringdichtung bekommt man als Nachbau von der Hercules IG, oder bei Mopedparts.
Originale auch noch. Wellendichtring , Runddichtringe und das kleine Kugellager ist eh kein Problem.
Den Gleitring braucht man nicht tauschen, wenn er in Ordnung ist. Die Welle sollte auch takko sein. Die gibt es glaub auch bei der IG.Das Antriebsrad darf auch nicht defekt sein.
Unbedingt tauschen muss man das nicht immer. Wenn die Teile i.O sind und die Gleitringdichtung noch genügend Federdruck hat ,kann man da auch mal nur die 2 Runddichtringe neu machen. Das ist aber keine Beste Sache . Ich würde es alles erneuern,kostet je nach Defekten an der Pumpe 50€- 100€ .
Ist schon Wasser im Getriebe ,dann braucht man da nicht mehr drüber nachdenken was zu tun ist.
-- 04.05.2020 22:30 --
Die Gleitringdichtung nur ausdrücken wenn man sie auch erneuern will.
-- 04.05.2020 22:51 --
Ich hab da noch richtige gute neue originale. Da genug vorhanden, könnte ich dir einen abgeben.
-- 04.05.2020 22:56 --
Die Lagerbuchse für die Welle im Block, muss auch noch gut sein.
