Z
zkawaz
Hi zusammen,
folgendes Problem.
Ich wollte gestern mal wieder meine Fly nachdem ich einen neuen Auspuff verbaut habe starten.
nix geht :-(
Die Fly war jetzt über den kompletten Winter gestanden. In der Vergangenheit wars so, dass wenn sie länger gestanden hat es ein wenig dauerte bis sie angesprungen ist.
Gestern halt nicht...… habe dann mal nach dem Zündfunken geschaut..... und siehe da... nichts.
Neue Zündkerze verbaut und immer noch nichts, habe dann mal das Kabel ohne Zündkerzenstecker an Zylinder gehoben mit einen 2mm abstand und es passierte auch nichts.
Kann mir einer einen Tip geben woran es liegen kann?
Het jemand eventuell eine Elektroschaltplan der Fly oder das Werkstatthandbuch als PDF?
Danke schonmal für die Antworten
folgendes Problem.
nix geht :-(
