Mako-Capri
Ich habe eine MBX50
Im Leerlauf läuft sie ganz gut, fahre ich ca.10 Minuten kommt es vor das sie kein Gas annimmt sondern dröhnt und aus geht. Springt dann wieder gut an dreht aber im Leerlauf recht normal hoch- aber nach dem Gang einlegen und gibt man Gas geht sie aus.
Kompression ist 9 bar bei kalten Motor
Vergaser habe ich mal demontiert und wollte den gerne erneuern
Wo bekomme ich den gleichen vergaser?
Maße zum Motor Durchmesser ca.14mm
Maße zum Luftfilter Durchmesser 37mm
Maße Aufsatz gaszug ca.22mm
Ich habe bei den Teilen noch einen neuen vergaser gefunden.. ist aber größer und der gaszug Überwurf passt nicht.
Wo bekomme ich einen neuen kleinen vergaser zu kaufen?
Grüsse
Carsten
Ich habe eine MBX50
Grüsse
Carsten
