David Campregher
Ich hab eine 2017 Generic Trigger Sm 50 und hab erst von Kurzen eine Sportaupuff montiert (Turbo Kit Bufanda RQ Chrom).
Ich hab den Sportauspuff hinauf getan, da ich mit der Ori Anlage Probleme mit einer größeren Düse hatte (Lief zu fett).
Ich hab wie oben erwähnt den Auspuff erst von Kurzem Montiert, und sie hatte direkt einen Leistungsverlust. Sie drehte nicht mehr richtig hoch, also sie läuft sehr Untertourig und sie schafft nur noch 52 kmh (davor 70 kmh bei dem Ori Auspuff mit einer 100er düse).
Ich hab gleich mal eine 108 Düse reingetan, da ich auf Youtube ein Video mit dem gleichen Auspuff gesehen habe und der sogar eine 110er HD drin hatte bei Ori Vergaser. Mit der 108er Düse läuft sie viel zu fett und dreht überhaupt nicht mehr hoch.
Jetzt hab ich eine 98er HD drin und hab immer noch die gleichen Beschwerden. Im Unteren Drehzahlbereich zieht sie überhaupt nicht und oben raus geht es so, aber sie dreht nicht voll auf und läuft nur maximal 52 kmh.
Ich habe überhaupt keine Antwort darauf an was es liegen könnte das sie überhaupt nicht mehr richtig läuft (bei dem Auspuff mit waren auch 3 verschieden endstücke vom Krümmer dabei, eine für einen 70ccm Zylinder, eine mit so einer Verengung drin und noch eine die ohne irgendwas drin).
Kann es am Vergaser liegen ( obwohl die Person auf YouTube den Ori Vergaser benützt mit 110er düse) oder vlt mit der Zündkerze?
Ich hab auch noch ein 13er Ritzel drauf, aber das hat mit dem glaub nichts zu tun.
Danke schon im Voraus!<br /><br />-- 17.02.2020 22:15 --<br /><br />Im Stand dreht sie komplett auf, außer beim Fahren, da dreht sie kein bisschen.
