Krümmergewinde am Zylindergehäuse abgenutzt
Beitragvon GopnikNick » 17.01.2020 16:46
Hier noch ein Bild, könnte man da noch n neues Gewinde schneiden und dann ne kleinere Mutter nehmen?
Die Krümmermutter greift nicht mehr und der Auspuff lässt sich infolge dessen nicht mehr festmachen, weil das Gewinde am Zylinderkopf abgenutzt ist.
Jetzt ist meine Frage, muss dann echt n ganz neuer Zylinder her? Weil das Gewinde ja im Gussteil mit eingelassen ist...
GopnikNick
Fahrzeug(e): Piaggio Super Bravo, Velosolex 3800, Simson s51 enduro
Postleitzahl: 22955
Beitragvon NiKlaus » 17.01.2020 17:57
Evtl. Mit Teflonband (Sanitärhandel) kurz improvisieren. Das Gewinde ist ja nicht von jetzt auf gleich so vermurkst. Ich würde die Muttermal untersuchen. Eigentlich hikft nur neuer Zylinder und neue Mutter.
NiKlaus ( ͡° ͜ʖ ͡°)
NiKlaus
Fahrzeug(e): DKW RT 125 ('54), DKW RT 139 ('69), Zündapp R50 ('78), Kreidler Eiertank ('65), Honda CB 200 ('76)
Postleitzahl: 54290
Beitragvon oskar » 18.01.2020 08:32
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Fahrzeug(e): Schwalbe KR51/1K Bj. 74 63cc / Hercules Sportbike SB 3 bzw. jetzt 5/ Hercules MK3M, Aprilia RSV1000
Postleitzahl: 21409
Beitragvon NiKlaus » 18.01.2020 11:10
Hallo Jörg,
Cool was es für die Simmen alles gibt. Könnte funktionieren, die 3,80 wären einen Versuch wert!
NiKlaus ( ͡° ͜ʖ ͡°)
NiKlaus
Postleitzahl: 54290
Beitragvon oskar » 18.01.2020 11:14
Moin
Könnte nicht ,sondern funktioniert einwandfrei.
Gibt es in zwei Größen
Grüße Jörg
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Postleitzahl: 21409
Beitragvon GopnikNick » 18.01.2020 13:55
Ist dass dann sozusagen ein Zwischenstück, dass auf der einen Seite auf das kleinergeschnittene Gewinde und auf der anderen Seite auf die Mutter passt? Und muss ich dann ein neues Gewinde sneiden oder schneidet sich die Reperaturmutter das Gewinde selber?
GopnikNick
Postleitzahl: 22955
Beitragvon oskar » 18.01.2020 16:26
Moin
Die Mutter scheidet sich ihr eigenes neues Gewinde
beim drauf schrauben
Ist ca 0,5 mm kleiner der Durchmesser
Grüße Jörg
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Postleitzahl: 21409
Beitragvon GopnikNick » 18.01.2020 17:18
So hab die Reperaturmutter mal bestellt und schau mal obs funktioniert, danke schonmal!
GopnikNick
Postleitzahl: 22955
Beitragvon ingolino » 18.01.2020 17:29
oskar hat geschrieben:Moin
Grüße Jörg
Habe da andere Erfahrungen gemacht. Nach einer Weile wirds wieder undicht weil der Stahl der Reperaturmutter viel Härter ist als der Guss vom Zylinder. Durch die Vibrationen rappelt sich das mit der Zeit lose und reibt Material ab und bekommt immer mehr spiel. Aber ne Zeit lang wirds halten.
Gruss
ingolino
Fahrzeug(e): Aprilia SR 50 Replika , Simson S51, Yamaha RD 80 LC2
Postleitzahl: 52538
Beitragvon oskar » 19.01.2020 09:16
ingolino hat geschrieben:
Grüße Jörg
Gruss
Mit oder ohne Sicherungsblech verbaut ??
https://www.simso-shop.de/Auspuff/Zubeh ... utter.html
Grüße Jörg
oskar
Bilder: 5
Plz/Ort: Lüneburg
Postleitzahl: 21409
Beitragvon ingolino » 19.01.2020 12:31
Weiss nicht mehr genau ob das dann überhaupt noch passt wenn die Rep-mutter dazwischen ist und ob ich das dann verbaut hatte. Ist aber allgemein bekannt das die Reperaturmutter nicht ewig hält. Es wird halt mit der Zeit undicht . Und Teflonband nützt da sicherlich überhaupt nicht. Evtl. könnte man versuchen die Rep-M. mit hochhitzefesten Epoxyharz zusätzlich einzuschmieren. Nicht umsonst bieten einige Simsontuningschmieden an ,einen neuen Krümmeranschluss anzuschweissen wobei dann auch ein neuer Schliff u. Kolben unumgänglich sind.
Lohnt sich aber nicht bei einem 0815 Zylinder
Gruss
-- 19.01.2020 12:56 --
Hier mal nen Link dazu:https://www.simsonforum.net/viewtopic.php?t=61395
ingolino
Postleitzahl: 52538
Beitragvon Aspes Kalle » 19.01.2020 17:51
Wenn man sich nicht die Frage beantwortet warum das erste Gewinde kaputt gegangen ist, wird das mit ner Rep Buchse auch nicht lang halten.
Wenn das Ganze zum Beispiel verspannt ist, gibt irgendwas immer nach.
Kalle
Aspes Kalle
Fahrzeug(e): Aspes Navaho 50, 80 und 125ccm, Aprilia RC 80, Horex Rebell Enduro 40
Postleitzahl: 64625
Beitragvon GopnikNick » 21.01.2020 15:28
So hab die Rep. Mutter jetzt verbaut, passt alles und macht auch nen dichten Eindruck, musste die hintere Befestigungsschelle lösen und den Auspuff ein Stück nach vorne schieben, damit es passt, aber hat geklappt. Ich werde einfach so lange es geht damit fahren, und falls es sich wieder löst nen neuen Zylinder oder Überwurfmutter in Erwägung ziehen.
Aber schonmal danke an alle die mir geholfen haben!
MfG Nick
GopnikNick
Postleitzahl: 22955
Zurück zu Simson
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
