Explorer Flash 50
Für alle anderen Hersteller wie z.B. Aprilia, Generic, Gilera, TGB, KTM, Rex, Solo, usw.
Beitragvon Liich » 09.09.2019 20:16
Hallo Community,
und zwar ich habe mir für den Sommer gedacht ich hole mir ein Moped ums auto stehen zu lassen.
Da ich ab und zu gerne Schraube habe ich mir einen Defekten Roller gekauft.
Und Zwar ein Explorer Flash 50 4 Takt Chinaroller.
Habe ihn zum laufen gebracht. War nicht einfach da der Vorbesitzer an allem schon geschraubt also eher gepfuscht hat.
Der Roller beschleunigt auf ca. 25-50 kmh dann ist aber Schluss. Und ich kann den Roller wenn ich die Füße auf den Boden stemm hindern am losfahren. Habe an der Vario und Kupplung alles getauscht (außer den Keilriemen) Dies ist mein erster Roller (also mir Vario) und auch der erste 4 Takter.
Demnach weiß ich nicht ob es normal ist, dass ich den Roller zurückhalten kann.
Auch am Keilriemen bin ich mir nicht sicher ob der Orginale verbaut war. 723x17,5x28.
Würde mich freuen wenn ich mich mit Leuten Unterhalten könnte die mehr Ahnung davon haben als ich.
MFG
Liich
Fahrzeug(e): Explorer Flash 50
Postleitzahl: 6426
Land: Oesterreich
Beitragvon daves » 09.09.2019 20:48
Die Ventile sollten alle Paar tausend km, eingestellt werden.verstellte Ventile rauben ungemein an Beschleunigung.
Vielleicht sind auch defekte Vario rollen drin,und,oder die falsche Gramm
Jürgen
daves
Plz/Ort: 67059 ludwigshafen
Beitragvon Honda NSR » 10.09.2019 19:37
Hast Du an der Kupplung alle Teile getauscht? Mit der Zeit können z. B. auch die Kupplungsfedern nachlassen...und den Variomatikriemen würde ich auf jeden Fall erneuern.
Honda NSR
Plz/Ort: Wunstorf
Fahrzeug(e): Honda NSR 50 Bj. 89, Rex Off Limit 450
Beitragvon Liich » 10.09.2019 21:00
Hallo, erstmal danke für die Antworten!
Und zwar hab alles was in der Variomatik ist getauscht also das ganze Kupplungsteil und vorne die Vario mit neuén gewichten, Ritzel usw.
Hab heute die Vario getauscht und von der Gewschwindikeit her dürfte er jetzt 50 kmh gehn.
ABER bergauf will er garnicht also soweit, dass er sogar stehen bleibt. Die Drehzahlen bleiben aber normal nur die Kraft fehlt. Dachte vlt leichtere Gewichte? obwohl die neuen schon Leichter sind.
Fällt jemanden dazu was ein? Wenn ihr mehr Details braucht, grade melden!
LG
Liich
Postleitzahl: 6426
Land: Oesterreich
Beitragvon daves » 10.09.2019 21:41
Wie schon erwähnt.
Erstmal Ventile einstellen,damit erstmal die volle Motorleistung gegeben ist
Jürgen
daves
Beitragvon Liich » 10.09.2019 21:50
Meinst du damit die Düse und den Vergaser?
Liich
Postleitzahl: 6426
Land: Oesterreich
Beitragvon daves » 11.09.2019 05:15
Nein,du fährst ein 4 Takt?
Die im Zylinder!
Jürgen
daves
Beitragvon Honda NSR » 11.09.2019 14:18
Es gibt bei youtube ein ziemlich gutes Video zum einstellen des Ventilspiels bei einem Viertakter.
https://www.youtube.com/watch?v=zyW6tk9D2hU
-- 11.09.2019 14:20 --
Sorry, vergiss das Video.
Hier ist das richtige https://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp5F8
Honda NSR
Plz/Ort: Wunstorf
Beitragvon Liich » 11.09.2019 19:49
Hallo, vielen Dank fürs Video, hat mir sehr geholfen! Hab alles laut Anleitung gemacht und baue Grade wieder alles zusammen. Melde mich sobald ich getestet habe.
LG
Liich
Postleitzahl: 6426
Land: Oesterreich
Beitragvon Liich » 12.09.2019 09:40
So hab gestern die Ventile eingestellt, er beschleunigt etwas besser. Aber die "Kraft" fehlt immer noch. Ich kann den Roller im Stand wenn ich Vollgas gebe zurückhalten.
Woran kann dies liegen? Bergauf komm ich auch nicht weiter als vorher.
Glaube irgendwie, dass es an der Kupplung liegt, aber die komplett neu. Die neuen Gewichte haben ca 6,5 Gramm. Aber glaube nicht daß leichtere Gewichte so einen großen Unterschied machen.
Lg
Liich
Postleitzahl: 6426
Land: Oesterreich
Beitragvon daves » 12.09.2019 18:39
Ich weiß jetzt nicht welche Gewichte eigentlich original drin sind.
Das Problem kann auftreten, wenn die originale CDI drin ist, die mit einem Drehzahl begrenzer.
Und zu leichte Gewichte, denn dann wird schon beim anfahren die Drehzahl in den Bereich kommen,indem der Drehzahl begrenzer Runterdrosselst, somit keine Beschleunigung möglich.
Finde heraus, wie viel Gramm original drin sind.
Das zweite"
Hast du Vario rollen und deren Laufbahn, Vario Hülse richtig mit Bremsenreiniger gereinigt.
Ich glaube nicht an die Kupplung, die sollte gut 30-50000 km halten
Jürgen
daves
Beitragvon Liich » 12.09.2019 19:52
Ja eben ich weiß es auch nicht, hab die, die zuvor d in waren und die neuen im Labor wiegen lassen und sind ca 6,5.
Zu dem Moped was zu finden ist Horror.
Ich finde es nur komisch, dass ich sie mit den Füßen zurückhalten kann.
Ja hab erst gestern wieder die Kupplung gesäubert und leicht angeschliffen.
Liich
Postleitzahl: 6426
Land: Oesterreich
Beitragvon daves » 12.09.2019 21:49
Bist du sicher das du ein Explorer flash hast?
Explorer gibt es
Flash gibt es
Aber im ganzen Netz den Namen nicht zusammen
Was steht in den Papieren?
Jürgen
daves
Beitragvon Liich » 13.09.2019 09:11
Ja bin ich, zumindest laut Papiere.
Werde später auch noch ein Foto davon Posten.
Mir kommt es ja auch komisch vor, dass ich nix zu dem Moped finde. Außer paar Leute die auch so ein Ding verkaufen.
Liich
Postleitzahl: 6426
Land: Oesterreich
Beitragvon daves » 13.09.2019 18:45
Oder hast einen Link?
Jürgen
daves
Nächste
Zurück zu Sonstige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
