CDI und Pick up Kabel
Skymax
28 August 2019
Hallo, bräuchte Hilfe bei der cdi und dem pick up Kabel Beschreibung. Ist beides auf dem Bild zu sehen? Wenn ja welches ist das bei mir? Lg
Das linke auf dem Bild ist der Regler, der lädt die Batterie mit 14,3 Volt Spannung.
Das rechte Teil ist der Blinkgeber.
Danke dir. Du weißt nicht zufällig wo die cdi an der skymax dax 50 ist?
Mach mal ein Foto von der Zündspule....
Habe sie gefunden. Cdi sitzt unter/neben der Batterie Halterung. Danke für die Bemühungen
Mfg
