Deneric Explorer Kallio
Für alle anderen Hersteller wie z.B. Aprilia, Generic, Gilera, TGB, KTM, Rex, Solo, usw.
Beitragvon MucklPu » 06.07.2019 18:17
Hallo Leute !
Ich habe derzeit die 50er meiner Nichte hier stehen, weil diese oben genannte einfach nicht mehr anspringt.
Syntom war wohl, dass es puffte während der Fahrt, dann kein Gas mehr annahm.
Dann rollte Sich rechts ran, der Kallio lief noch und nachdem Sie den dann ausgemacht hatte, sprang er bios heute nicht mehr an.
Meine ersea Handlung war zu checken ob ein Zündfunke ankommt.
Zündfunke ist da.
Tank ist voll.
Allerdings kommt ja dann da die Unterdruckdose mit den 3 anschlüssen.
Von dort aus gehen ja nochmal ich glaube 2 Leitungen an einen anderen Behälter der etwas weiter oben hängt.
Und erst von dort aus geht eine Leitung in den Vergaser.
Zwischen dem Tank und der Unterdruckdose ist ja der Benzinfilter, der jedoch trocken, sprich leer ist.
Meine Vermutung ist also, dass der gar keinen Sprit bekommt.
Daher jetzt die Frage, wie ich das testen kann, ob der überhaupt Unterdruck aufbaut.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke !
MucklPu
Fahrzeug(e): Explorer Kallio
Postleitzahl: 12423
Beitragvon daves » 06.07.2019 19:08
Den Benzin Schlauch vom Vergaser abziehen,(nicht der Öl Schlauch)
Dann der Unterdruck Schlauch vom ASS.
Dann am Unterdruck Schlauch mit einer Spritze oder Mund daran saugen, jetzt müsste Benzin kommen.
Ob durch Benzin Mangel dein Start Probleme auftreten, kannst auch testen.
Mit Start Hilfe Spray,zur Not auch Bremsenreiniger gleichzeitig in den Luftfilter sprühen.oder vor dem Start in den Zylinder (Kerzen loch) sprühen.
MFG
Jürgen
daves
Plz/Ort: 67059 ludwigshafen
Beitragvon MucklPu » 07.07.2019 04:47
Guten morgen !
Stimmt, das habe ich vergessen zu schreiben.
Also Bremsenreiniger habe ich auch in den Ansaugtrakt vom Luftfilter gesprüht, sowie in den Zylinder.
Danach Zündkerze schnell wieder rein, aber keine Reaktion.
Was ich jetzt nicht verstehe ist: was ist ASS (Ansaug Stutzen)?
Und am Unterdruck sind ja 3 Schläuche dran.
Welcher wäre denn der richtige ?
Gruß...
MucklPu
Postleitzahl: 12423
Beitragvon daves » 07.07.2019 05:30
Es kommen vom Tank 2 Schläuche.
Davon Einer geht auf den Vergaser,( das ist der Benzin Zulauf)
Und einer geht auf den ansaug stutzen (ASS) das ist der Unterdruck Schlauch. an dem Unterdruck Schlauch saugen.
Alle andere sind entweder ein Öl Zulauf,oder Benzin Überlauf am Vergaser
Jürgen
daves
Beitragvon MucklPu » 07.07.2019 13:19
Also ich habe mir das grad nochmal angesehen, aber es führt nur eine Leitung zum Vergaser.
Ich habe mal nen Video gemacht und bei Youtube hochgeladen.
Hier der Link.
https://youtu.be/bgZAQE80Z38
MucklPu
Postleitzahl: 12423
Beitragvon daves » 07.07.2019 19:04
Der Schlauch mit dem Benzin Filter ist der Benzin zulauf.den abziehen
Der parallel vom Tank runter laufenden Schlauch ist der Unterdruck Schlauch,den abziehen und daran saugen.
Jürgen
daves
Beitragvon MucklPu » 25.07.2019 09:13
So. Sorry das ich erst heute wieder Schreibe.
Hatte die letzte Zeit den Kopf dermassen voll, aber heute habe ich mich der Situation mal wieder gewidmet.
Ich hatte kürzlich mal ein Kompressionsmessgerät gekauft und die Kompression gemessen.
Es lagen knapp 4 Bar an und meines erachtens ist das zu wenig.
Daher habe ich heute morgen mal den Zylinder runter genommen.
Ich habe mal ein Video vom Zustand des Kolbens gemacht und würde gern mal eure Meinung hören / lesen was ihr vom Zustand haltet und ob es daran liegen kann, dass die einfach nicht mehr anspringt.
https://youtu.be/oQXbX3D4S_Q
MucklPu
Postleitzahl: 12423
Beitragvon MucklPu » 03.08.2019 17:16
So.
Hier und heute mal ein Update zur Kallio.
Ich habe heute mal den neuen Zylinder mit Kolben verbaut und siehe da, die Karre rennt wieder und meiner Nichte kullern wieder die Äuglein.
Ich muss nur noch alles richtig zusammen schrauben die Tage.
Eine Frage habe ich jedoch an euch.
Ich habe bei einer Sache nicht aufgepasst, denn da hängt jetzt ein Kabelstrang rum, bei dem ich der Meinung bin, das könnte ein Massekabel sein.
Also an die Batterie kommt ja das Schwarze Kabel, bei dem auch die Abdeckung Schwarz ist an Minus dran.
Das Kabel das ich jetzt aber meine, liegt etwas niedriger und hat auch diese Öse am Ende mit dem Loch.
An diesem Kabelstrang selber sind noch weiter unten zwei andere Adern dran, die aber nicht angeschlossen sind.
Ich habe jetzt dummerweise kein Bild zur Hand.
Kann es sein, dass das Kabelk zusätzlich an Minus kommt von der Batterie?
Denn derzeit ist die Batterie zu Testzwecken etwas hoch gelegt, denn der Sitz und so ist noch nicht verbaut.
Hat jemand eine Idee ?
Danke und Gruß... Mario.
MucklPu
Postleitzahl: 12423
Zurück zu Sonstige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
