Peugeot Kisbee 2 Takt Streetzone DZB
Beitragvon spale » 04.06.2019 16:29
Hat jemand Erfahrungen mit dem DZB für den Roller?hab noch kein gefunden der Passt.Da die CDI auch eine Ölpumpensteuerung hat...Weiss jemand was
spale
Fahrzeug(e): Rieju MRT 50
Postleitzahl: 73553
Beitragvon Thomekk1988 » 25.10.2019 19:15
Kannst du bitte sagen wo die cdi steckt ich hb das selbe Problem kann sie nicht finden unterm helmfach bzw Batteriefach
Mfg Thomas
Thomekk1988
Fahrzeug(e): peugeot streetzone 2t
Postleitzahl: 49086
Beitragvon spale » 25.10.2019 19:18
Die CDI ist hinter dem Scheinwerfer...
Eine Drossel ist nicht montierbar,als Info
spale
Postleitzahl: 73553
Beitragvon Thomekk1988 » 25.10.2019 19:25
spale hat geschrieben:Die CDI ist hinter dem Scheinwerfer...
Aahh das habe ich mir schon gedacht das die vorne verbaut ist
Äh hast du ne offene zufällig eingebaut?
Falls ja welche
Mfg
Thomekk1988
Postleitzahl: 49086
Beitragvon spale » 25.10.2019 19:28
Nein hab die originale.Hab den Distanzring in der Vario ausgebaut fährt ca.67 laut gps das war es...wollt halt wegen den Poliz.... nen Dbz montieren geht aber nicht..Ausser man macht es umständlich dan würde es gehen ,was ich nicht wollte
spale
Postleitzahl: 73553
Beitragvon Thomekk1988 » 25.10.2019 19:34
spale hat geschrieben:Nein hab die originale.Hab den Distanzring in der Vario ausgebaut fährt ca.67 laut gps das war es...wollt halt wegen den Poliz.... nen Dbz montieren geht aber nicht..Ausser man macht es umständlich dan würde es gehen ,was ich nicht wollte
Hmmmm
Ich hab die distanzscheibe auch raus aber mehr wie 52kmh macht der trotzdem nich bergab über 60 aber dann packt die cdi und wieder 52kmh
Thomekk1988
Postleitzahl: 49086
Beitragvon spale » 25.10.2019 19:35
Komisch.. also drosselt deine cdi...hmmm
spale
Postleitzahl: 73553
Beitragvon Thomekk1988 » 25.10.2019 19:38
spale hat geschrieben:Komisch.. also drosselt deine cdi...hmmm
Genau das is das Problem
Ich will ja keine rennschleuder raus machen nur dieses runter drehn von der cdi nervt
Aber was meinst du denn mit umbasteln
Wenn ich fragen darf
Thomekk1988
Postleitzahl: 49086
Beitragvon spale » 25.10.2019 19:43
Na solltest du nen DBZ mal montieren wollen,geht es auf normalem wege nicht da die Ölpumpensteuerung mit dran hängt.Da es sein kann das durch den DBZ die werte verfälscht werden und du zu mager fahren tust.Zack Bum Bäng hehehe..also umgehst das und hängst die Ölpumpe aus oder demontierst sie ganz da sie auch etwas leistung nimmt.Und kippst einfach öl mit in den Tank..
Aber erstmal musst ja schneller werden ...bevor nen dBZ nötig ist
spale
Postleitzahl: 73553
Beitragvon Thomekk1988 » 25.10.2019 19:48
Also ich hab ne cdi gefunden wo die pumpensteuerung mit bei is müsste dann doch damit laufen
Aber kann das auch sein das der originale Auspuff auch ne drossel drin hat also ne scheibe beim krümmer weil nen blindrohr ist nicht dran
Thomekk1988
Postleitzahl: 49086
Beitragvon spale » 25.10.2019 19:50
Versteh nicht.du hast ne CDI gefunden die die Pumpensteuerung steuert...so hab ich es verstanden.Aber die originale Steuert sie doch auch mit
spale
Postleitzahl: 73553
Beitragvon Thomekk1988 » 25.10.2019 20:01
Also ich möchte meine gedrosselte cdi austauschen mit einer offenen das problem ist ich habe 2 unterschiedliche gefunden eine mit pumpensteuerung und eine ohne pumpensteuerung
Da das entnehmen der Distanzscheibe der vario nix gebracht hat weil ja die gedrosselte cdi es runter dreht auf 52kmh
Thomekk1988
Postleitzahl: 49086
Zurück zu Peugeot
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
