Sachs Hercules Ersatzteile überteuert
BO17 gibt es auch mit 8 Kugeln Polayamidkäfig. Der Käfig vom FAG BO17 TVP ist etwas anders.
-- 03.06.2019 21:49 --
TPB Lager
Hartgewebe=Phenolharz mit Gewebeeinlage
Kein Pertinax
-- 03.06.2019 21:54 --
Siehe Unterschied original Lager vom Hans Jürgen und im Film.
https://www.youtube.com/watch?v=jcGbM8hnPRQ
-- 03.06.2019 22:00 --
Hartpapier auch Pertinax genannt,ist ein Faserverbundwerkstoff aus (Papier) und einem Phenol-Formaldehyd-Kunstharz .
Hartgewebe siehe oben:<br /><br />-- 03.06.2019 22:16 --<br /><br />Polyamid Temperaturbeständigkeit
Die Einsatzgrenzen reichen je nach Aufbau der Polyamide von etwa –30 °C (PA 11 und PA 12: –70 °C) bis über +100 °C, kurzfristig sind Temperaturen von etwa 140 bis 180 °C und darüber möglich (PA 46: bis zu 280 °C).
Verstärktes Hartgewebe ist ein leichter Werkstoff. Käfige aus diesem Material halten hohen Zentrifugal- und Beschleunigungskräften sowie Betriebstemperaturen bis 120 °C stand. Das Material nimmt Öl auf, unterstützt die Schmierung von Käfig- bzw. Wälzkörper-Kontaktstellen und bietet einen Sicherheitsspielraum für den Fall, dass die Schmierstoffzufuhr unterbrochen wird.
Nicht wegen der Temperatur wurden die TPB Kugellager verbaut.
