Moderator
Teammitglied
- Registriert
- 8 Oktober 2009
- Beiträge
- 5.491
- Plz/Ort
- 96114
- Fahrzeug(e)
bin gerade dabei einen 50 SW neu aufzubauen.
Zylinder, Kolben und Kopf sind neu. Alle anderen Teile im sehr guten Zustand. Die Zündung ist überholt. Diverse Neuteile, wie Kupplungsbeläge, Ritzel, Ziehkeil, Verschlußschrauben, Wasserpumpenteile, Kurbelwelle usw., sind dabei.
Der Block wird noch lackiert auf den obigen Bildern ist er gestrahlt und die alten Lager u. Simmerringe sind noch drin.
Dann die alten Lager entfernt:
und neue verbaut:
Danach alles zum Lackieren vorbereitet.
Fortsetzung folgt.
und neue verbaut:
Fortsetzung folgt.
