Sachs 50 A/B Motor überholen??
Beitragvon cluberer2003 » 11.04.2019 21:47
Du weißt schon, Klaus, dass das ein Wortspiel ist und eher lustig gemeint war???
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Sachscupspezi » 11.04.2019 22:04
:) :) :) :D
Anders sehe ich das auch nicht.
Ich geh nicht zum lachen in den Keller ,alles GUT :D
Postleitzahl: 45772
Beitragvon Küchenmaschine » 23.06.2019 17:42
habe eine Miele K50 erstanden und damit begonnen den Motor zu überholen. Ist ein Sachs 50 A. B. 1092. Jetzt komme ich am Kupplungsgehäuse nicht weiter. Kriege es einfach nicht von der Achse runter. Es sitzt wie angewachsen.
Reparaturanleitung (Seite 15, Bild 27) hier: http://www.50ccm-museum.de/mediapool/76 … chs_50.pdf
Demnach sollte sich der Kupplungskorb relativ einfach abziehen lassen. Die besagte Druckbuchse habe ich leider nicht vorhanden. Wir haben es auch ohne sie schon mit leichten bis ordentlichen Hammerschlägen probiert. Unsere Abzieher passen nicht in den schmalen Spalt unter dem Korb.
So sieht der Spaß momentan aus: Bild
Hat irgendwer einen Tipp, wie ich den Korb sachgemäß von der Achse kriege ohne etwas kaputt zu machen?
Danke,
Christopher
Küchenmaschine
Fahrzeug(e): Miele K50
Beitragvon Biker_850 » 24.06.2019 01:32
Hi Christopher
Habe die Phönix leider weiterverkauft somit kann ich dir in der Sache nicht weiterhelfen.
Probier mal mit Rostlöser und Bunsenbrenner
Gruß Stefan
Biker_850
Bilder: 3
Plz/Ort: 77736 Zell a.H.
Fahrzeug(e): Hercules M5 + Hobby Raider
Postleitzahl: 77736
Beitragvon Tobias 2 » 24.06.2019 12:07
Hallo Christopher,
Der Kupplungskorb sitzt auf dem Konus der Getriebewelle.
dafür gibt es einen speziellen Abzieher. Ohne wird es nicht gehen.
Ich habe mir einen aus einen selbst gebaut. Der greift außen in die
Langlöcher vom Kupplungskorb und drückt mittig auf die Welle
Gruß Tobias
Tobias 2
Fahrzeug(e): Hercules G3, Hercules MF4, Puch X40, Bauer B57c, Honda MTX200, KTM LC4, MZ ES250, Dnepr MT12
Postleitzahl: 57234
Beitragvon Küchenmaschine » 24.06.2019 21:43
Danke schonmal für die Antwort!
Tobias, meinst du sowas in der Art hier:
Das Bild ist aus einer späteren Anleitung für Sachs 50er Motoren späterer Bauart. https://www.lastboy.de/pdf/rep2gang.pdf Mich wundert dann allerdings, dass die Anleitung für den Sachs 50 von 1955 keinen Abzieher erwähnt.
Bisher habe ich nur mit einem Abzieher versucht, dessen Greifer von außen unter den Korb greifen.
Christopher
Küchenmaschine
Beitragvon Tobias 2 » 25.06.2019 09:39
Hallo Christopher,
Genau das ist der Abzieher.
Ich habe mir einen aus 25mm 4-Kant Material gebaut.
In der Mitte in Loch für eine Schraube mit Mutter und außen 4mm Flachstahl angeschraubt, das
In die Langlöcher des Kupplungskorbs greift. Eigentlich sollte es auch mit Deinem Abzieher gehen,
der hinter den Korb greift.
Wenn der Abzieher unter Spannung steht, muss man meistens noch einen Hammerschlag auf die
Abdrückschraube geben. Warm machen kann auch helfen.
Allerdings hast Du Recht, in der ganz alten Reparaturanleitung wird der Abzieher nicht erwähnt.
Laut dieser Anleitung soll man den Kupplungskorb per Hand festhalten auf die Getriebewelle schlagen.
Das Gewinde wird dabei mit einem Druckstück geschützt.
Gruß Tobias
Tobias 2
Postleitzahl: 57234
Beitragvon Muschdifix » 19.07.2019 17:09
Wenn ich von Cluberer oder sachscupspezi auch die E-Mail von so einem Baum König dingsbums haben könnte,wäre toll, stehe nämlich vor dem gleichen Thema. Wer checkt meinen Sachs 50 Automatic.
Muschdifix
Muschdifix
Fahrzeug(e): Hercules mf221
Postleitzahl: 71563
Beitragvon Muschdifix » 27.02.2020 21:57
Bitte nennt mir doch die Koryphäe für 50 er Sachs Motoren.
Ich habe jetzt zwei Mofas top optisch restauriert. Weiterer Teilesatz MF221 Baujahr 65 wartet schon . Aber ich fand noch niemand an den ich mich wegen einer Überholung meiner drei Motörchen wenden kann.
Sie laufen zwar, aber über den Zustand der Dichtungen, Zündung etc. weiß ich nichts. Selber kann ich das nicht.
Muschdifix
Muschdifix
Postleitzahl: 71563
Beitragvon cluberer2003 » 27.02.2020 22:41
Schau mal in Dein Postfach.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Vorherige
Zurück zu Hercules/Sachs
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
