Motorneuaufbau 50 auf 80 ccm - paar Fragen
Update:
der neu gemachte Motor mit dem geradeverzahnten Primärantrieb ist drinne und läuft genauso bescheiden wie mit dem anderen Motor. Echt zum verrückt werden, mal geht er - mal wieder nicht, mal muss ich den Choke ziehen - mal nicht, mal scheint er zu fett zu laufen - mal zu mager.
Jetzt habe ich den Vergaser zum x-ten Male zerlegen, um zum x-ten Male wieder nichts zu finden. Just als ich sie eben noch mal anmachen wollte, sprang sie gar nicht mehr an :eek:
Ursache: kein Zündfunke. Stecker runter und Kabel direkt an den Zylinder, funkt! Es ist tatsächlich der Zündkerzenstecker welcher defekt ist und natürlich keinen anderen da :psycho: Ich könnt mich in den Hintern treten, wenn nun dieses 6€-Teil das ganze Theater verursachte. Der Test mit dem Multimeter, ergab "unendlich". Vermutlich der 1 kOhm Widerstand defekt :? Mann, mann, mann - ich will endlich wieder mal fahren. Bei deeeem goilen Wetter...
Grüße,
Al
Frag doch mal deine Frau, ob sie nicht so einen Ersatzkerzenstecker für dich hat. Bis Montag, wenn die Geschäfte wieder auf haben, genügt der... :mrgreen:
Kann man nicht aus dem Auto einen ausbauen?
...hab nur nen Diesel :mrgreen:
Aber Caramba´s "Ersatzstecker" oder eher "-stecher" täte es im Notfall natürlich tun :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Schönen Sonntag,
Al
(der dann heute ersatzweise Radeln tut :p )
Sollte das Problem evtl. nach Tausch des Kerzensteckers noch immer auftreten, hier wäre auch noch ein Link zur originalen Parmakit - Seite wo ein Kolben ohne die beiden Löcher für die Zusatzüberströmer angeboten wird. Beim Kauf kann man dann die Kolbengröße selbst auswählen. Link: https://shop.parmakit.com/en/pist-sachs ... -sp14.html
PS: Bau mir grad einen ähnlichen Motor auf wie du. Mit 22er Bing, 80ccm Parmakit, 80er Getriebe, 50er Primärantrieb, genannten Kolben, Umbau auf 48mm Hub mit 85mm Pleuel sowie höherlegen des Zylinders
Flo
Flo
Ui, die haben aber saftige Preise...
Aber gut, wenn gar nichts hilft dann muss ich es zumindest mal versuchen. Vielleicht bekommt man den Kolben auch über den Mop-Shop...
Ich hoffe ja noch, dass es wirklich nur eine Kleinigkeit bei mir ist :wink:
Grüße,
Al Vino
Flo
Schönes Projekt, aber vom 80er Getriebe würde ich dir für dein Projekt abraten, das hat eine zu große Spreizung in den Gängen.
Bei einem Motor der offen ist und bei höherer Drehzahl über einen schmäleren Bereich seine Leistung abgibt nicht so gut.
Da hast du dann Probleme in den höheren Gängen nach dem schalten in den Reso Bereich zu kommen.
Hier die Übersetzungsverhältnisse der Getriebe.
80er 1. 1:4,60 2. 1:2,73 3. 1:1,85 4. 1:1,39 5. 1:1,154
50er 1. 1:4,60 2. 1:2,73 3. 1:1,95 4. 1:1,50 5. 1:1,33
Hmmmm...
Er baut den um auf Langhub UND er nimmt den kürzer übersetzten Primärtrieb - Könnte am Ende hinkommen, vorausgesetzt, der läuft vernünftig als Langhuber.
Ist die Getriebeübersetzung eigentlich von KW zu Hauptwelle oder von Vorgelegewelle zu Hauptwelle angegeben?
Vorgelege zu Hauptwelle.
Für die Leistung die da rauskommt reicht das 50er Getriebe allemal aus, da muß man nicht das stärker dimensionierte 80er Getriebe verwenden.
Der Kürzere Primär ändert an den größeren Sprüngen von Gang zu Gang nichts.
Es wird viel davon abhängen was für einen Auspuff er verbaut.
Und den 80er Parma als Langhub - gibt es Erfahrungen damit?
Ich habe keine, bei meinem mit 50er Hub habe ich ja eine Büchse in den Zylinder eingesetzt.
Mal was anderes: Die 80sa/sw bzw. die Ultra 80 etc. laufen ja nur 80 km/h.
Leistungsmäßig ist da natürlich von Haus aus mehr drin, sprich längere Kettenübersetzung und man müsste bei 95 oder 100 km/h ankommen, oder?
Ich habe z.B. Gehäuse, wo kein Zapfen mehr dran ist, passt aber ein 16er Ritzel noch mit dem Zündgehäuse?
Ich meine, für meine Zwecke wäre eine Ultra 80 besser als eine 50er, sprich etwas moderatere Drehzahl.
Aber 100 km/h sollten schon drin sein.
Ich glaube kaum,daß die mit Original Motor nur durch längere Übersetzung 100h/km schafft.
Mein 70 Kubiker hatte echte 100 km/h auf der Ebene ohne Gegenwind, aber fast aufrecht sitzend, ganz gut erreicht. Hätte mir fast eine noch längere Übersetzung gewünscht... Drehte (nur) bis knapp 8500 U/min, selbst im Gefälle kam nicht viel mehr. So hätte mir das Maschinchen ganz gut gefallen... Von der Charakteristik eigentlich wie Original - nur deutlich mehr Dampf :mrgreen:
8.500 U/min bei orig. Übersetzung 14/35 = echte ca. 85 km/h.
track83
Aerox99
tomue
schmuddel
O
