M.Eng.Moped
Moin und danke für die Aufnahme. Mit der aktuellen Frage kämpfe ich schon eine ganze Weile deshalb jetzt die ganz genaue Problembeschreibung.
Letztes Jahr im Spätsommer haben wir eine größere Tour gemacht. Dabei hat die KX5 immer mehr an Leistung eingebüßt. Seitdem habe ich fast alles versucht.
So viel vorweg. Ich würde mich nicht als Spezi bezeichnen, dafür fehlt einfach die Routine aber abgesehen davon den Motor neu zu lagern habe ich auch am meinen anderen Mopeds schon alles gebastelt und gedreht.
Genaue Problembeschreibung:
Die gute hat einfach keine Leistung. Auch auf dem Mittelständer im Leerlauf dreht sie nicht über 5000 Umdrehungen. Am Anfang (kalt) habe ich sogar das Gefühl das sie zunächst besser läuft und dann gar nicht mehr. Fehlzündungen treten keine auf. Kerzenbild ist Top. Auch sonst knattern sie nicht. Läuft sehr ruhig und leise aber man hört eben, dass sie eben nicht ordentlich hoch dreht.
Nun zu dem was ich alles gemacht habe:
Vergaser gereinigt inklusive aller Filter auch am schlauch
Tank entleert
Zündung eingestellt
Choke geprüft
Auspuff und Krümmer ausgebrannt
Zündkerze gewechselt
Zylinder und Kolben geprüft und Kompression ist gut vorhanden
Dichtungen geprüft ob er anders wo Luft zieht
Ich weiß mir einfach nicht mehr genau zu helfen. Muss ich jetzt die Zündspulen tauschen?
Falls ihr da Erfahrung habt und sagen könnt das und das ist es wäre es super.
Danke
Christoph
Tank entleert
Zündung eingestellt
Choke geprüft
Danke
Christoph
