SSL 25 viel zu schnell
Beitragvon Argenaufan » 04.12.2018 00:03
Hallo Zusammen,
Hab nen SSL 25 mit Sportauspuff gekauft ( für meine Tochter )
Aber die kleine Rennsemmel ist viel zu schnell.
Würde es was bringen nen org. Auspuff zu montieren ?
In meiner Werkstatt kann ich gerade nicht fragen da der Schrauber im KH liegt :-(
Gruß aus dem hohen Norden
Argenaufan
Fahrzeug(e): Piaggio SSL 25 BJ 94
Postleitzahl: 26446
Beitragvon daves » 04.12.2018 06:19
Einen Sport Auspuff macht ungefähr 10 kmh aus
Wenn man wüsste wie schnell der Roller ist und wie schnell er letztendlich sein sollte, dann könnte man eher etwas dazu sagen
Jürgen
daves
Plz/Ort: 67059 ludwigshafen
Beitragvon Argenaufan » 04.12.2018 12:31
laufen sollte der Roller 25 kmh
schaffen tut er aber ca 50 kmh
Argenaufan
Postleitzahl: 26446
Beitragvon Argenaufan » 04.12.2018 23:01
Alter Auspuff ist jetzt wieder dran, bringt aber auch nicht viel :-(
Wie bekomm ich die sonst noch langsamer ?
Argenaufan
Postleitzahl: 26446
Beitragvon daves » 05.12.2018 06:20
Jetzt gibt es 3. Möglichkeiten
1, Vario Drossel Hülse
2, Gas Anschlag Drossel
3, offene CDI
Eines davon wurde verändert
Jürgen
daves
Beitragvon Argenaufan » 05.12.2018 13:34
Wir würden gern eine Gasgriff >Drossel einbauen, hast du da eventuell eine Empfehlung welche für den SSl 25 gut waäre. Danke im voraus.
Argenaufan
Postleitzahl: 26446
Beitragvon ts1 » 05.12.2018 14:35
Gut wäre ein elektronisch geregelter Tempomat. Theoretisch...
Aber die zugelassene Drossel steht in der Betriebserlaubnis.
Du kannst jedoch nach einer Drossel mit Gutachten für das spezielle Modell suchen und diese eintragen lassen.
Ein nicht amtlich abgenommener Drossel-Eigenbau wäre wie nicht vorschriftsmäßig gedrosselt. Sprich: Anzeige.
MfG
Thomas
ts1
Plz/Ort: Ludwigshafen
Fahrzeug(e): MH RYZ SM 50
Beitragvon Argenaufan » 05.12.2018 16:40
Hallo Thomas,
also, in der Betriebserlaubnis steht max Höchstge. 25 kmh
Warum die Semmel so schnell ist, KA
Ich dachte mir jetzt das wir die soweit runter drosseln das auch nur max eben ca. 30 kmh dabei rum kommt und dann ist gut.
Argenaufan
Postleitzahl: 26446
Beitragvon Gikauf » 05.12.2018 16:43
Wenn da schon eine Drossel Eingetragen ist, dann würde ich den Verkäufer Kontaktieren, evl. hat er noch die Ausgebauten Teile.
Gikauf
Plz/Ort: 63796 Kahl a Main
Fahrzeug(e): Kymco ZX Super Fever, Vespa PK
Postleitzahl: 63796
Beitragvon Argenaufan » 05.12.2018 16:50
die soll vom Werk aus nur 25 kmh fahren.
Sind die org. Papiere. Die ist ja schon 22 Jahre alt ;-)
Argenaufan
Postleitzahl: 26446
Beitragvon daves » 05.12.2018 19:55
Ah.
Jetzt verstehe ich,dein Modell hat es vom Werk aus nur mit der 25 kmh Modell Reihe gegeben.
Dann vermute ich,ist eine offene CDI verbaut worden.eine andere Drossel gibt es nicht bei deinem Modell.
Du brauchst eine Originale CDI und kein Zubehör,den die sind Drehzahl offen.
Jürgen
daves
Beitragvon Argenaufan » 05.12.2018 20:42
ich hab jetzt den VK angeschrieben, das kam als Antwort :
Variodrossel Distanzring fehlt aufjedenfall. Gaszug Drossel auch, Cdi ist eine originale
Wenn ich jetzt die fehlenden Teile kaufe und einbaue, dann stimmt das mit den
25 kmh ? Den Ring hab ich schon gefunden nur bei der Gaszugdrossel bin ich nicht sicher welche das sein muss.
Hättest du da nen Tipp welchen ich kaufen muss ?
Argenaufan
Postleitzahl: 26446
Beitragvon Nordstern » 05.12.2018 22:33
Am besten ist Stück für Stück umbauen und immer wieder ausprobieren.
Ich würde zuerst die Variodistanzhülse einbauen und testen.
Viel Erfolg
Ralf aus GE
Nordstern
Bilder: 6
Fahrzeug(e): Peugeot vogue 103, Schwalbe kr51/1, Piaggio nrg, Simson sr51b4, Honda cb500s
Postleitzahl: 45899
Beitragvon Argenaufan » 06.12.2018 01:13
Okay, ich meld mich und melde
Erfolg oder Niederlage
Argenaufan
Postleitzahl: 26446
Beitragvon Argenaufan » 15.12.2018 19:04
Hallo Zusammen,
Die Rennsemmel ist jetzt runter auf ca. 35 kmh
Vario Distanzring wurde eingesetzt.
Jetzt kommt aber ein neues Problem
Die Semmel pfeift wie eine startende Silvester Rakete :-O
Es beginnt kurz nach dem Anfahren.
Was könnte das nun wieder sein ?
Argenaufan
Postleitzahl: 26446
Zurück zu Piaggio/Vespa
