Gabel bei ZX 50
nk94
8 Oktober 2017
Hercules zx1
Hallo, habe die Gabel von der ZX 50 ausgebaut , auseinander gebaut und wieder zusammen gebaut. Öl eingefüllt. Die eine Gabel geht schwerer drücken als die andere. Ist das normal?
MfG Roos Siegfried
Servus, in der eine ist ein Spiralfeder drinnen, und die andere hat nur ein Dämpfer, sieht halt so aus. Ob es daran liegt?
MfG Roos Siegfried
Moin
Wenn Du alles richtig montiert hast und die Gabel wie in der Anleitung beschrieben entlüftet hast, ist es ja nicht auszuschließen ,das der Dämpfer oder die Feder ihre Widerstandskraft nicht mehr aufbringt. Wie beim Auto die Stoßdämpfer b.z.w Federn des Fahrwerks die defekt sind. Ist die Federseite leichter ein zu tauchen?
gs-ralle
gs-ralle
ktmhobby
