supersupra
- Registriert
- 14 Januar 2018
- Beiträge
- 58
- Fahrzeug(e)
- Hercules Supra 4
ich bekomme meinen Amal 16mm Vergaser an der Supra 4 nicht so eingestellt, wie ich es gerne hätte. Das Standgas habe ich zwangsläufig relativ hoch. Wenn ich 10-20 Sekunden im Leerlauf bin senkt sich die Drehzahl gleichmäßig bis sie dann komplett aus geht. Sowohl kalt als auch warm gefahren. Meine Vermutung: der schon einmal gerissene und nachgeklebte Originalluftfilter lässt nicht genug Luft durch. Ist das warscheinlich oder habt ihr da bessere Ideen?
Was mich auch stört ist die Gemischregulierungsschraube. Wenn ich den Choke ziehe bei Vollgas beschleunigt sie deutlich stärker.. also zu mager. Habs dann vorhin fetter eingestellt. Das hat aber nur leicht geholfen. Wie bekomme ich das geregelt? Etwa fetteres Gemisch fahren (ca. 1:40 momentan)? Grade bei den wärmeren Temperaturen will ich nicht zu mager unterwegs sein.
Mfg Jakob
Mfg Jakob
