Sachs 501/4 CKF Getriebe von einer Supra 4 GP
Hier könnt ihr eure Fahrzeuge oder Projekte vorstellen.
Beitragvon cluberer2003 » 18.03.2017 18:39
Diese Tage habe ich einen CKF überholt. Neue Topracing (Jasil) Kurbelwelle. Gehäuse lackiert, neue Lager, Simmerringe, Dichtungen, Dichtscheiben usw.. Kurbelgehäuse gebürstet.
Lager eingefügt, Kurbelwelle eingemessen und mit aufgezogenem 6203er Lager in den Sitz montiert......
Die Abtriebswelle im Bereich vom Simmerring leicht abgezogen.....
Alle Wellen eingefügt, Mitteldichtung aufgelegt......
Mitteldichtung: aktuelle Nachfertigung von Abil in schwarz in 0,25er Stärke. Wunderbare Passgenauigkeit. Kein Vergleich zu alten NOS-Dichtungen, welche man immer noch angeboten bekommt.
Kickstarterwelle: 1,2 mm
Abtriebswelle: 1,3 mm
Kurbelwelle: 1,6 mm
Vor dem endgültigen Zusammenfügen der Hälften die Mitteldichtung eingeölt.
Fertig zusammengebaute Hälften:
Simmerringe verbaut:
Linke Gehäusehälfte: Kupplungskorb montiert, Druckfedern eingesetzt:
Kupplung nach und nach fertig montiert, zuerst die Drucklamelle.
Dann die Innen- u. Außenlamellen mit Decklamelle und Sicherrungsring.....
Schließlich das Vorgelege- bzw. Kupplungsrad.....
Dann das Antriebszahnrad mit Scheibe und M 12er Mutter.....
Zum Schluß noch die Schaltung eingebaut und eingestellt.
Paßscheiben auf Kickstarterwelle: 1,0 mm
Kupplungsdeckel mit neuer Dichtung verbaut und fertig.......
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedikürer » 18.03.2017 18:50
Das unter den Kupplungsfedern ist Colgate Zahnpasta? :mrgreen:
Buenos Mofas
You can wind if you want if you want to schneid Gewind, ha-ha-ha, hä-hä-hä...
Das war Modern Talking, und die können froh sein, dass Amboss der Rabiator die nicht weggeboxt hat...
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon cluberer2003 » 18.03.2017 19:12
Genau, hatte grad kein Fett da... :D :D :D
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Raisch » 18.03.2017 19:36
Ich hätte eher auf Prothesen- Haftcreme getippt . :lol:
Raisch
Fahrzeug(e): Herc.MK4M /NHW-M /Piaggio
Beitragvon Supra4GP-Fahrer » 18.03.2017 20:19
Hallo Holger,
das ist ja mal ne Augenweide... :D :D
Liebe Grüße, Stefan
Ich glaub nur das, was ich sehen... und davon nur die Hälfte!
https://www.youtube.com/user/HerculesSupra4GP
Supra4GP-Fahrer
Fahrzeug(e): Hercules KX-5, Supra4 GP Bj. 79, 81, 83
Postleitzahl: 58675
Beitragvon cluberer2003 » 19.03.2017 14:42
Fällt irgendjemanden an diesem Bild was auf?
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Flyer » 19.03.2017 15:54
cluberer2003 hat geschrieben:Fällt irgendjemanden an diesem Bild was auf?
Es wurde ein Leerlaufschalter nachgerüstet?
Saubere Arbeit Holger. :)
Gruß Mark
Flyer
Fahrzeug(e): Hercules MK2, P3, Prima 5s, Puch Monza 4s, Maxi S, 3x Yamaha RD 250/ 350, FS1-G DX, Kawaski z1000
Postleitzahl: 74336
Beitragvon cluberer2003 » 19.03.2017 17:13
Hallo Mark,
richtig, Daumen hoch - aber nicht von mir. Das hat der Eigentümer schon gemacht. Ein Tüftler und Perfektionist vor dem Herrn...
Danke fürs Lob.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Pabstat » 19.03.2017 17:39
:D Sehr hübsch, wie immer!
Philippe
Pabstat
Fahrzeug(e): MK4-M Serie I & Serie II , MK3-X, MK-3M, K100 56´, Torpedo M150 52´
Postleitzahl: 66386
Beitragvon Mopedikürer » 13.10.2017 06:43
Diese Art Papierdichtung mag ich auch am liepsten.
Sehr gute Qualität.
Aber einmessen tu ich immer mit den 0,2mm von mopedparts, halte die KW eng und gleiche ggf. mit der 0,25er aus.
Aber bei den schwarzen gips auch solche faserig-pappigen Mülldichtungen mit "Antipassform"... Nicht verwechseln!
Und es gibt welche in 0,5mm von Standard Parts - die sind billig aber sehr gut und ich nehme die bei nachgeplanten Dichtflächen.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon Flosch98 » 17.01.2019 17:41
Mit welchem Lack hast du das Gehäuse lackiert? :D
Flosch98
Fahrzeug(e): Hercules Supra 4 gp
Postleitzahl: 73430
Zurück zu Bilder, Videos, Projekte
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
