Hallo ich habe mir eine Hercules Prima 5 Ausf. A2 gekauft. Sie lief schon zwischen 30kmh und 35kmh ich möchte sie aber noch schneller machen. Was kann ich verändern, damit sie schneller wird?
Immer wieder die selben Fragen die schon 1000000000 mal beantwortet wurden.....
Es kommt drauf an was du willst. Hast du Geld, kaufe dir einen 50/70/80ccm Athena Zylinder, bau den drauf, P3 Krümmer drauf+ 13mm Vergaser dann bist du fertig und wirst nach der 1. Kontrolle am ****h sein, weil da dick und fett Athena drauf steht und die dann sofort wissen was los ist, dafür läuft deine Kiste je nach Übersetzung zwischen 50 und 70 kmh und der Motor hält nicht lange..
Hast du ein wenig Geschick, dann pfeilst du den Ein- und Auslass deines Zylinders vernünftig auf, P2 Krümmer, 12er Ritzel, Kettenrad zwischen 50 und 42 je nachdem ob du lieber Anzug oder Endgeschwindigkeit willst, 13mm Vergaser und bearbeitetem Luftfilter. Dazu sollte das Moped möglichst unauffällig aussehen und die Fahrweise bedacht sein, wenn das ganze von langer Dauer sein soll, denn das ganze ist ILLEGAL
Aber ansonsten viel Spaß und gutes Gelingen
Gruß Jonas
