I
IceTea
Ich habe mir vor ca 2 Monaten eine Peugeot Vogue von 2011 mit einem Tachostand von grade einmal 1400 km zugelegt, diese schien beim Anschauen und einer kleinen Testfahrt fast neuwertig abgesehen davon das der Motor ausging als ich nach den Ersten 20m wenden wollte. Ich dachte damals das hätte nur daran gelegen das das Mofa beim Vorbesitzer eine Zeit lang nur rum gestanden hatte und das der Motor nach 20 m noch nicht richtig warm gelaufen war, also kauften wir das Mofa für 500€ und dachten nicht das das Problem noch mal auftauchen, geschweige denn schlimmer werden könnte. allerdings war genau das der Fall, seid wir das Mofa gekauft haben haben wir nur Probleme damit, wir haben einen neuen Vergaser bestellt und alles erdenkliche ausprobiert um das Mofa zum laufen zu bringen wir hatten immer neuer Probleme bzw wenn wir etwas behoben haben tauchte sofort ein anderer Fehler auf, ich möchte hier jetzt nicht alle Probleme aufführen die wir hatten da dies zu lange dauern würde. Um es auf den Punkt zu bringen ist es so weit gekommen das wir das Mofa in eine mit Peugeot Co Operierende Werkstatt gegeben haben. Der Mechaniker dort fand heraus das im Motor irgendein Vorbesitzer scheinbar eine Dichtmasse angebracht hatte, aus diesem Grund bestellte er von Peugeot einen Neuen Motor was also so viel bedeutet das wir an dem Mofa nun einen neuen Motor und einen neuen Vergaser haben, und immernoch gibt es das Problem das wenn man das Mofa anschmeisst alles gut zu sein scheint, sie allerdings ausgeht sobald man den Choke loslässt selbst der Mechaniker zu dem wir das Mofa gegeben haben scheint nicht mehr viele Ideen zu haben wie man das Problem beheben könnte. An dem Mofa ist doch nicht viel mehr dran als der Motor der Vergaser und der Tank -_-
Was man villeicht noch wissen sollte ist das das Mofa auf 25 km/h gedrosselt ist, kan villeicht irgendjemand helfen?
