Romet Ogar 202 - 50ccm DOKU (Kauf-Lieferung-Inbetriebnahme)
Wie ist dein Name?
Grüner Flüssigkeit?grüner Behälter!oder?
Schlechtes Bild,wie groß ist der Behälter ungefähr?Nicht das es ein Benzin Filter ist.
Am besten wäre das als eigenes Thema zu eröffnen und es genauer zu schildern.
Gruß Jürgen
Soweit bin ich leider noch nicht, freut mich aber zu hören, das Du zufrieden bist ;-)
Sorry, dass ich ein paar Tage hab nichts hören lassen von mir aber sowas soll ja mal vorkommen :-D
Aufgrund des schlechten Wetters bei mir (Frost, Schnee etc.) steht meine Mühle immer noch (leider uneingestellt) nur in der Garage rum.
Habe aber mittlerweile ein Feedback vom Händler, dass ich die Einstellung gerne in der Werkstatt auf seine Kosten machen darf. Dazu bin ich mir ja fast ein wenig zu schade ;-) Sobald es wieder etwas wärmer draussen wird, begebe ich mich nochmal dran.
Kam Deine Ogar denn auch als Mofa gedrosselt? Wie schnell läuft sie mittlerweile?
Hallo daves,
mein Name ist Florian.
Danke für die schnelle Antwort.
Ein besseres Bild bekomme ich leider nicht hin weil das teil direkt im Ramen unter der Battery sitzt.
Ne ein Benzinfilter scheint es nicht zu sein.
Das Teil ist ca. 7-12 cm lang und rund und auf der einen Seite ist ein schlauch befestigt die andere Seite kann ich nicht sehen.
MFG<br /><br />-- 25.02.2016 14:27 --<br /><br />Meine kam mit ner Vergaserdrossel habe sie dann erstmal so ca. 200 km eingefahren lief dann so ca. 40-45 kmh.
Habe höchstens bis 5000/6000 1/min gedreht.
Dann die Drossel raus und sie läuft locker 50 kmh bei Dreiviertel Gas.
Ganz ausfahren will ich sie erst ab 700 km denke nämlich das sie dann erst vernünftig eingefahren ist.
Hi Florian,
danke für Dein schnelles Feedback! Ja ich würde sie auch gerne anfahren aber ich habe das Problem, dass sie im Berg nicht zieht. Ich will sie direkt ohne Drossel einfahren nur im Berg komme ich nur im 1. Gang hoch? Welche Einstellungen hast Du am Vergaser vorgenommen?
Am Vergaser habe ich außer das standgas auf 1200-1500 1/min einzustellen nichts gemacht.
Wieviele km ist deine jetzt gelaufen ?
Meine war die erste km auch ziemlich schwach wurde aber immer besser.
Und ohne die vergaserdrossel schaffte sie jetzt einen Berg auch im 2 und sogar im 3 Gang .
Hallo Florian
Ich kann mir nichts vorstellen was der behälter sein könnte,vielleicht eine ganz Wage vermutung,dass es ein überlauf Behälter für die Batterie sein könnte.
Prüfe doch einmal wo dein schlauch hingeht von der Batterie.(überlaufschlauch)
Gruß Jürgen
Ne die Battery ist raus und da war ein anderer Schlauch dran.
Ich glaube der eine schlauch geht hinten in den Motor ist aber auch nur ne Vermutung.
Gruß Flo
öl ausgleichsbehälter?
gruß axel
@Flo: Meine ist jetzt erst knapp 20 km gefahren. Ich werde heute oder morgen Abend nochmal was am Vergaser versuchen und sie dann erstmal in lRuhe einfahren! Freu mich jedenfalls zu hören, dass es bei Dir gut läuft und lässt mich hoffen :)
CDI gedrosselt sind die aber nicht noch zusätzlich oder?
Ich melde mich wieder...
Danke & Gruß
B.
Hallo butch
Google doch einmal nach der offene cdi,die passt sogar vom rex Roller und Co
Öl-Ausgleichsbehälter könnte sein danke.
Ich denke das da ne offene CDI drin ist aber ganz sicher kann ich es erst sagen wenn ich sie mal voll ausfahre.
20 km sind ja noch nichts ich denke die kommt noch.
Bei meiner ersten Fahrt mit Drossel war ich schon ein wenig erschrocken (kaum Leistung) aber wie gesagt wird immer besser.
Und ich habe gleich nach den ersten 50 km einen Ölwechsel gemacht und den zweiten bei ca. 150 km usw.
bis ich die 700-800 km erreicht habe. MFG
Warum so oft ölwechsel?
Normalerweise doch alle 600-700km jenach motor.
Hallo andre
In den ersten 2000-3000km ist der öl wechsel bei neuen Motoren sehr wichtig.
Der Motor unterliegt den ersten km einen hohen Verschleiß (einlaufen)und der Metall abrieb ist sehr gefährlich,er wirkt wie Sand im Getriebe.vor allem Wen kein Öl Filter vorhanden ist.
Florian was für ein Ausgleich Behälter?welches Öl soll er ausgleichen?ist doch ein 4Takt oder?
Gruß Jürgen
Wenn der Vorne ne Bremsscheibe hat ist es der Bremsflüssigkeitsbehälter .
ist ein 4 Takt 4 Gang und hat hinten wie vorne Trommelbremsen.
Ich weiss es auch nicht was er ausgleichen soll hätte ja sein könne.
Bin auch nicht mehr so drin im Moped Thema, hatte früher ne ciao und ne Zündapp und das ist jetzt auch schon wieder 17 Jahre her.
Gruß Flo
O
Waterwaagt
W
Bramtv
erdgeschoss
