Sachs 50s Zündung
KJPanhead
KJPanhead
20 September 2015
Hercules Mk1, Yamaha XS360
da meine Motoplat nun auch platt ist, und nach der Reparatur vom Zündconverter immer wieder der thyristor kaputt geht, suche ich eine alternative Zündung.
Auf der suche habe ich bereits diese Zündung gefunden: http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... -Volt.html
kennt sich jemand damit aus? oder hat diese schon mal getestet?
Leider kann ich Dir dazu nichts sagen. Nur diese billigen Zündspulen für die Bosch Kontaktzündungen, die halten manchmal nur ein oder zwei Wochen. Werden 10-20 Euro gehandelt. Die offiziellen Nachbauten von Beru dagen kosten 80 bis über 100 Euro....
Rein aus Interesse: Reparierst du die Motoplat Sachen selber?
Kokussan Zündungen sind sehr beliebt.
MfG
@city:
Und i.d. Ultra 80 ist sie plug´n play?
Den Anschluß an den Kabelbaum mußt du neu machen,aber das ist kein Problem und einen Gleichricher brauchst du auch nich mehr,da die Lichmaschine Gleichstrom liefert.
Nur den Seriendrehzahlmesser geht nicht an der Zündung.
Da funkiniert nur einer der über Induktion am Zündkabel den Impuls abnimmt.
Und die Ultra 80 sind durch die Zündung extra gedrosselt?
Die Motoplat habe ich selbst repariert.
Mein Moped ist ne Mk1 aber mit dem 50s von der K50sprint, der wellenstumpf hat ja 1:75 konus.
Kabelbaum ist auch kein Problem das habe ichlles selber gemacht. Wie ist die zündung von der Drehzahl Festigkeit und Qualität?
Die is top,das Polrad ist etwas leichter als das Motoplat der Motor springt besser an,der Zündfunken ist sehr stark.
Das Licht ist genial,aber du mußt alle Birnen auf 12V umrüsten.
Ich fahre die Zündung in meiner Maico und damit schlägt sie beim Ankicken nicht mehr zurück wie mit der Bosch.
Bei einem 500er Einzylinder 2-Takter sehr angenehm.
Die Maico ist ja wohl mal richtig geil, Wahnsinn. Da geht was. Wieviel PS? 50?
Hallo Holger,
das ist normalerweise eine 440er aber als ich den Motor geöffnet habe stellte sich heraus daß es ein 490er ist. Lässt sich von außen nicht erkennen,da nur die Bohrung größer ist 86mm :mrgreen:
Der 490 hat offen 50 PS,die Maschine wiegt 100Kg und ist so auf 125 Km/h übersetzt.
Das macht Spaß,geht im 3ten Gang ohne Ziehen aufs Hinerrad.
Ankicken geht recht gut da sie ein Dekompressinsventil hat.
So sah sie beim Kauf aus.
Eines ist die Maico ganz sicher nicht....ein Menschenfreund.
Alter hab ich mir damit früher weh getan ;-)
Ich hatte ne 1985er KX 250 und en kumpel die 490er Maico.
Wenn man den Hinterreifen in nen Haufen Schottersteine hält kann man bestimmt einige Gewächshäuser zerbomben...
Ist das auf die Powerdynamo oder die von Mopedgarage bezogen?
und was kostet die Powerdynamo?
Auf die Powerdynamo,Preise geben die auf ihrer Seite an.
Von der Zündung der Moped Garage würde ich die Finger lassen,die taugt nichts.<br /><br />-- 03.02.2016 18:15 --<br /><br />
Garantiert. :mrgreen:
Nebenbei: Ich finde der Hauptständer aus Holz sieht fast etwas zuu klassisch aus...
Aber da du ja Schreiner bist: Warum baust du nicht mal ein Holz-Motorad?
X
percy
