Intrac Meister
- Registriert
- 7 Januar 2014
- Beiträge
- 938
- Plz/Ort
- 65594
- Fahrzeug(e)
- Kreidler: Florett RS K54/53B, Florett RM K 54/42D, Florett Rmc, Flory MF 23, Hercules L50 Extra
Ich hatte im Herbst letzten Jahres einen Neuzugang zu verzeichnen. Eine Kreidler Florett RS mit 6,25 PS die am 06.01.1972 das Werk verlies und am 18.01.1972 an den Händler bei mir in der Stadt ausgeliefert wurde. Der Händler Aufkleber ist sogar noch drauf!
Wie kam es dazu?
Bei mir in der Nähe sollte ein altes Gebäude die dem Hessischen Imobilienmanagment gehören weil es keine Erben gab entrümpelt und abgerissen werden. Das Haus stand mind. 20 Jahre leer.
Mein Vater wurde damit beauftragt das Gebäude zu entrümpeln.
Und wie es der Zufall wollte haben sie dabei mein Traummoped in einer Ecke gefunden!
Erste Bestandsaufnahme: Weitestgehend vollständig und Unverbastelt. Was fehlt waren hauptsächlich die Motorhauben und der Luftfilter. Unterbau war auch schrott. Luffi ist mitlerweile der Originale.
Bild 1-4 zeigt den Fundzustand. Dann die erste grobe Wäsche.
Motorhauben sind eigentlich auch Orange, hatte aber nur schwarze rumliegen. Lackiert wird sie nicht, ich stehe auf die Patina.
Mittleweile habe ich alles an Chrom und die Bremsankerplatten samt Narbe mit Stahlwolle poliert. Eine Kokusan Zündung mit 12Volt und 80Watt hat sie auch bekommen, ist aber noch nicht richtig eingestellt. Den Motor hatte ich vor dem 1. Lauf offen. Der sieht innen aus wie neu! Grad alles an Dichtungen und Simmeringen neu gemacht. Beim Zylinder sieht man noch den Kreuzschliff, daher gehe ich davon aus das die rund 6000km echt sind. Tacho geht auch noch, nur der Antreiber war weggerostet.
Mit der Originalen Bosch Zündung waren 90 Sachen auf der Geraden laut GPS möglich.
Der Reifen vorne war sogar vermutlich noch der erste.
Ein paar Züge sind neu, die Bremsen und die Reifen. Die alten hielten sogar noch die Luft!
Rost war etwas im Tank, hab ich aber mit Kieselsteinen weitesgehend rausbekommen. Der Tank ist dellenfrei. Schlüssel und Papiere hab ich mitlerweile auch.
Aber seht selbst!
Ich hoffe die vielen Bilder stören nicht.
Jerome
Wie kam es dazu?
Aber seht selbst!
Jerome
