Cdi und herrenloses Kabel
Asi87
7 August 2015
Rieju mrx
Hallo, meine rieju mrx lässt sich nicht über das zündschloss ausschalten . An der cdi sind 3 Kabel angeschlossen . Ein Steckplatz ist noch frei , dort steht stop dran . Und 1 Kabel liegt unangeschlossen in der Nähe . Ist der benannte Steckplatz zum ausschalten da ?. Und kann die cdi kaputt gehen wenn ich dort ein falsches Kabel anschließe ? Mfg Maik
der Motor wird ausgeschaltet, in dem die "Stop"-Klemme der CDI auf Masse gelegt wird.
Probiere einmal aus, ob die besagte Leitung bei der Zündschlossstellung "Aus" Durchgang zum Rahmen/Motor hat bzw. einen sehr geringen Widerstand um 0 Ohm.
Dann probiere noch einmal, ob der Widerstand zum Rahmen/Motor sehr hoch bzw. unendlich groß ist, wenn du in der Zündschlossstellung "Ein" bzw. "Zündung An" bist.
Trifft beides zu, muss diese Leitung die gesuchte Abstellerleitung sein und du kannst sie ohne Probleme an die freie Klemme der CDI anschließen.
Menke
matthias_2003
BranMich
ZL_Racer
ZL_Racer
ZL_Racer
