Hercules Prima 5S Zündung
Beitragvon KingOpa » 11.07.2015 11:52
Hallo, hätte da einige Fragen zu meiner Zündung.
Ich habe, allen Anscheins zu Urteil, eine außenliegende Zündung.
Also hier meine Fragen: 1. Begrenzt diese Zündung auch wie die anderen bei 8000 Umdrehungen?
2. Meine Zündung sieht etwas demoliert aus (siehe Bilder). Obwohl sie zuvor immer funktionierte, was hat das auf sich?
Freue mich über jede Antwort. MfG.
Dateianhänge
Der Motor qualmt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit!
KingOpa
Fahrzeug(e): Hercules Prima 5S
Beitragvon cluberer2003 » 11.07.2015 13:55
Die Spule ist hinüber, ohje. Du hast lediglich eine außenliegende Zündspule, keine außenliegende Zündung. Da hat wohl irgendjemand in der Zündung was vergessen. Z. B. eine Schraube oder Ähnliches. Dieses Drum hat sich dann an der Spule verkeilt. Die Spule brauchst du auf jeden Fall neu oder neu wickeln.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon cluberer2003 » 11.07.2015 13:57
Ich muss jetzt folgendes loswerden: Du hattest ein funktionierendes Mofa, welches - soweit ich das jetzt mitverfolgt habe - auch normal lief. Dann die Sache mit dem Zylinder..., jetzt die Zündung...... So kann man sich in kürzester Zeit einen Totalschaden in Sachen Motor holen.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon KingOpa » 11.07.2015 15:26
Die Zündung war allerdings schon seit dem Kauf so und ich hatte komischerweise nie Probleme. Woran könnte das liegen? Soll ich die Zündung trotzdem tauschen (hätte sowieso noch eine rumliegen)?
KingOpa
Beitragvon Intrac Meister » 11.07.2015 15:38
Kann nich sein, so wie ich das sehe ist dass da doch die Lichtspule. Die kann so gar nicht funktioniert haben wenn das schon so war. Das ist unmöglich.
Wenn es nicht die Lichtspule ist sondern was mit dem Funken zu tun hat kann das auch nicht gehen. Läuft das Moped?
Jerome
Mein Bock ölt nicht, er kennzeichnet sein Revier!
Wer bremst hat Angst!
Intrac Meister
Fahrzeug(e): Kreidler: Florett RS K54/53B, Florett RM K 54/42D, Florett Rmc, Flory MF 23, Hercules L50 Extra
Postleitzahl: 65594
Beitragvon KingOpa » 11.07.2015 15:46
Es läuft und auch Vorder- und Rücklicht funktionieren problemlos.
KingOpa
Beitragvon Intrac Meister » 11.07.2015 16:04
Hast du ein Bremslicht?
Jerome
Intrac Meister
Postleitzahl: 65594
Beitragvon KingOpa » 11.07.2015 16:09
Ja, das geht aber sobald ich Gas gebe kaputt, wohl zu wenig Watt. Muss mal eine Lampe mit mehr kaufen.
KingOpa
Beitragvon cluberer2003 » 11.07.2015 20:42
Welchen Zylinder hast du aktuell verbaut? Wieder den alten? Wg. der Spule: Solange Vorder- und Rücklicht geht, brauchst du dir deswegen erstmal keinen Kopf machen. Bremslicht war nicht Pflicht bei der Hercules Prima 5.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon KingOpa » 12.07.2015 13:13
Aktuell ist noch der getunte verbaut allerdings nur zum Schutz, da mein originaler momentan bei muemi ist. Habe aber auch noch einen Originalen falls ich sie in den ori. Zustand zurückversetzen will.
KingOpa
Zurück zu Hercules/Sachs
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], MoritzBetaRR50 und 18 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
