Puch Maxi Zündung / Vergaser einstellen, aber wie?
buchi1965
2 Oktober 2014
Hallo liebe Puch-Gemeinde,
ich habe eine Maxi N BJ. 80 mit E50 Motor. Alles Überholt, gereinigt und mit vielen neuen Teilen bestückt. Sie springt gut an und läuft auch gefühlt recht gut. Aber der Auspuff ist hinten sehr nass (unverbrannter Sprit) und die Zündkerze ist schwarz aber trocken.
Folgende Daten:
Vergaser: Bing 1/12/276 (gereinigt und mit Überholsatz viele neeue Teile drin)
Düse: 56 (neu)
Nadel Stufe 2 (neu)
Schimmernadel neu
Zündkerze: NGK BR7HIX (neu)
Zünkkerzenstecker und Kabel neu
Zündzeitpunkt: 0,8mm vor OT (mit Stoboskoplampe eingestellt)
Unterbrecherkontakt: 0,45mm (neu)
Was kann die Ursache für die schlechte Verbrennung sein?
Entweder die düse zu groß,normal 50-52!oder falsche kerze(wärmewet)wenn das nicht geht. Kein vollsyht öl verwenden.g.daves
rocki123
Puch Maxi 123
Mofapro
Puchfmxvin
nevio.müller
