Derbi X-trem tieferlegen
Beitragvon mopedopa » 21.05.2015 09:53
habe die X-trem Bj.2005 von meinem Sohn tiefer gelegt, habe aber das Problem, dass durch die Schrägstellung des Federbeins jetzt der Öltank auf dem Federbein aufliegt.
Weiss da jemand eine Lösung?
Die Drossel im original Auspuff wurde entfernt, welche Haupdüse soll ich jetzt einbauen?
Vielen Dank!
mopedopa
Fahrzeug(e): Derbi
Land: Oesterreich
Beitragvon BlackSun75 » 21.05.2015 10:43
Hi,
spontan würde ich sagen wieder höherlegen, verkaufen und deinem Sohn ein passendes Bike besorgen. Ansonsten kannst du den Öltank ausbauen, die Ölpumpe abklemmen und selber mischen (1:50).
Aber insgesamt ist die Maschine zu schade zum zerbasteln.
schöne Grüße Sebastian
BlackSun75
Plz/Ort: 12489/Berlin
Fahrzeug(e): K-sport fifty R pro/Motohispania RYZ 50 pro
Postleitzahl: 12489
Beitragvon mopedopa » 21.05.2015 12:49
Danke für die schnelle Antwort.
Gibts vllt einen kleineren Tank?
Oder kann vllt jemand ein Bild hochladen wie man den Tieferlegung Satz einbaut, vllt habe ich ihn verkehrt eingebaut!?!?!
Hat aber nur so gepasst...
mopedopa
Fahrzeug(e): Derbi
Land: Oesterreich
Beitragvon mopedopa » 27.05.2015 16:38
keiner eine Idee?!?!
Greez
mopedopa
Fahrzeug(e): Derbi
Land: Oesterreich
Beitragvon Derbi2014 » 03.06.2015 20:03
Du kaufst einfach (auf gearparts 24) einen höherleger und baust ihn dan falsch ein^^
Richtig wird er wenn man das moped von der seite anschaut wie ein L ein und du musst ihn halt wie ein verkertes L ein. Andere Lösung wüsste ich nicht.
Derbi2014
Fahrzeug(e): Derbi drd xtreme sm
Postleitzahl: 8221
Land: Oesterreich
Beitragvon mopedopa » 07.06.2015 16:54
So hatte ich es vorher, das war falsch!!!
Hi, danke für eure Hilfe, habe es geschafft, das teil muss so eingebaut werden.
Dateianhänge
So ist es richtig eingebaut
mopedopa
Fahrzeug(e): Derbi
Land: Oesterreich
Beitragvon Derbi2014 » 11.06.2015 10:03
Wenn sie noch immer zu hoch ist must du den Höhereleger wie ein L einbauen nur das das L nach unten zeigen muss
-- 11.06.2015 10:07 --
Also so wie du den jetzt drinen hast einfach drehen so das das das erste loch also das erste rchte loch nach unten zeigt und wo du die feder angeschraubt hast schraubst du jetzt die schwinge ran und am mitleren loch nicht nur am vordersten die feder....blöd zu erklären hoffe du weißt was ich meine
Derbi2014
Postleitzahl: 8221
Land: Oesterreich
Beitragvon mopedopa » 11.06.2015 17:13
Danke für deine Antwort, ganz verstehe ich es zwar noch, aber ich versuche es mal.
Foto hast du nicht zufällig, oder?
Grüsse mopedopa
mopedopa
Fahrzeug(e): Derbi
Land: Oesterreich
Beitragvon Derbi2014 » 12.06.2015 14:39
nein sorry
Derbi2014
Postleitzahl: 8221
Land: Oesterreich
Beitragvon mopedopa » 16.06.2015 17:43
Hallo Derby2014,
stimmt das jetzt so?
Nochmal um 5 mm tiefer geworden.
Dateianhänge
So ist sie nochmal 5 mm tiefer geworden.
mopedopa
Fahrzeug(e): Derbi
Land: Oesterreich
Beitragvon Derbi2014 » 16.06.2015 17:56
Fast! Du drehst den höherleger jetgt so das das loch das nach unten geht hum motor zeigt und schraufst auch dort
Due feder an
Derbi2014
Postleitzahl: 8221
Land: Oesterreich
Beitragvon mopedopa » 16.06.2015 18:00
Du meinst das Federbein vor der schwinge befestigen?????
mopedopa
Fahrzeug(e): Derbi
Land: Oesterreich
Beitragvon Derbi2014 » 16.06.2015 18:01
Uja ok so ists leichter erklärt :'D
Derbi2014
Postleitzahl: 8221
Land: Oesterreich
Beitragvon mopedopa » 16.06.2015 18:03
Und dann funktioniert das noch mit der Federung? Da ändert sich doch der Winkel vom Federbein ins negative.
mopedopa
Fahrzeug(e): Derbi
Land: Oesterreich
Beitragvon Derbi2014 » 16.06.2015 18:04
Normalerweise funktioniert's
Derbi2014
Postleitzahl: 8221
Land: Oesterreich
Nächste
Zurück zu Derbi
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
