O
oschlo1
- Registriert
- 8 Oktober 2014
- Beiträge
- 3
- Fahrzeug(e)
- kx5
bin neu hier im Forum also erstmal ein hallo an alle
Habe folgendes Problem:
Ich habe eine Hercules KX5, bj 89. Sie ist in originalem Zustand mit 14000km. Das Moped Stand sehr lange und ich habe sie vor einigen monaten wieder in betrieb genommen. Am anfang lief sie sehr gut, locker 65 laut tacho auf der geraden. Das hat aber mit der Zeit abgenommen bis sie etwa nurnoch 55 km h schaffte.
Bevor jetzt irgendjemand sagt, das moped wäre "geschunden" worden möchte ich noch sagen, dass ich mit dem Fahrzeug sehr pfleglich umgehe in sachen warmfahren / vollgas etc.
Wenn man so etwa 5 km gefahren ist, fing das moped auf einmal an sehr stark zu ruckeln, hatte keine leistung mehr und umso mehr gas man gab, starb sie ab. Kurz bevor sie abstirbt, knallt sie meistens noch. Wo genau kann ich nicht sagen direkt nach fehlzündung hört sich das nicht an eher ein "ploppen".
Wenn sie mal aus ist geht sie durch kicken auch nicht mehr an. Man musste einige minuten warten und dann anrollen lassen bis sie irgendwann (sehr spät) wieder kam.
In den Letzten tagen wurde dieses problem immer intensiver, ich kann keine 2 km mehr fahren ohne dass sie abstirbt. auch anrollen funktioniert nicht mehr für ca 30 minuten. Wenn sie dann wieder anspringt kommt man keine 500m mehr bis sie wieder abstirbt.
Hatte mal die Kerze gewechselt (ngk bp7hs). Danach glaube ich wurde es bisschen besser, hat sich aber schnell wieder geändert.
Was könnte das eurer meinung nach sein?
Wäre wirklich sehr dankbar für hilfreiche antworten
gruß
gruß
