Das ist ein Bockmist, ich hatte wohl diesen Anbieter schon angeschrieben, dass es genau diese Welle auch mit Pleuel für 14er Kolbenbolzen gibt.
Aber der hat wohl nur diese. Diese Wellen sind Nachbauten für den Sachs 506er, es gibt sie für beide KoBo-Größen.
Die Maße der Wellen entspr. denen der 501er Welle.
Ich würde die Welle zurückschicken und mir die richtige Welle kaufen, ich hab mir die bei Mopedparts gekauft, dazu gleich die M12er Mutter, die man fürs Primärritzel braucht.
Frag da mal gleich nach ner 2,5 mm starken M12 Unterlegscheibe und ner passenden Polradmutter M10x1,25 rechts(!)gewinde, der Landmann kann dir das bestimmt gleich beipacken.
Und Lager BO17 und 6203, Wellen- und Gehäusedichtung crickste da auk.
Ick habe here auk shone geshreeban über diese Thema:
viewtopic.php?f=8&t=9883
Evtl. braukst du nock einen noyen kohlben-bohltsen, weil ick würde keinen eingeloafenen in die neue Nadellager reinsetsen. (immer das "r" sprecken wie eine engländer!)
Ick hatte den gefunden be rzt.de, nur die clips habe ick die alten genommen, weil die neue ist zu dick. (immer nock sprecken wie eine engländer)
-- 26.07.2014 00:11 --
Ist diese kohlben-bohltsen here:
http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29
Aber viell. passt auch der 14x32 von mopedparts.de, musst mal gucken, ob da noch genug Luft zu den Clips ist.
