Sachs 50/5 AKF Motor mit Sachs 50 S Sportzylinder
Beitragvon cluberer2003 » 30.11.2013 10:55
biete ein überholtes 50/5 AKF Getriebe mit 50 S-Sportzylinder (4 Überströmer) an. Das Getriebe hat neue Kurbelwellenlager, neue Dichtungen u. Simmerringe. Ferner ein gutes Getriebe mit gutem Ziehkeil, Schalträder sind nicht verschlissen. Außerdem ist eine Kupplung, somit eine lange Primärübersetzung, der Ultra 80 mit 9 Druckfedern verbaut worden. Die verbaute Kurbelwelle ist sehr gut erhalten u. hat nat. kein Höhenspiel, sonst hätte ich sie ja nicht verbaut. Ohne Zündung, ggf. mit Vergaser.
Optik: Gehäuse hat oberhalb des Ritzels einen Ausbruch, Schönheitsfehler, könnte man noch ausbessern.
Kupplungsdeckel ist nicht so schön, technisch jedoch einwandfrei.
Der Motor wurde mit einer Motoplat Zündung und einem 19er Bing in Kombination mit einem orig. 11er Ritzel getestet. Läuft einwandfrei.
Bei Interesse bzw. für nähere Infos bitte PM, dann können ggf. Bilder geschickt werden. Bitte beachten: Ich werde diesen Motor nicht "verschenken".
Motor ist noch verbaut und könnte jederzeit probegefahren werden.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon warrior » 30.11.2013 16:36
Servus Holger,
das hört sich gut an.
Könntest Du mir bitte mal einen Preis incl.Vergaser und Zündung machen .....und ein paar Bilder schicken.
Vielen Dank und Gruß Werner
warrior
Fahrzeug(e): z.zt.nix
Beitragvon MSC - KX-5 » 30.11.2013 18:27
Morgen Holger,
ich wollte dir eigentlich ne PM schreiben aber die Nachrichten kommen nicht ausem Postausgang raus.
Würde der Motor denn auch mit der original Ducati Zündung laufen?
Vergaser sollte dann ein 19er sein wenn ich richtig verstehe? Den du auch evt. dazu gibst, oder meinst du den Original 17er?
Wie schnell lief die KX damit ca.?
Gruß Yannick
Gruß Yannick und die Moped-Schrauber-Cassel:
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#! ... 7071469250
MSC - KX-5
Fahrzeug(e): Hercules KX-5, Kawasaki KL250 A3
Postleitzahl: 34134
Beitragvon Mopedikürer » 14.01.2017 23:40
Moin Holger!
Nochmal zu dem 4 Kanal Sportzylinder:
Welche HD im 1/19? Ne 100er vielleicht?
Welche Geschwindigkeit macht der so etwa?
Buenos Mofas
Meine Beine sind am Ar***...
Bilder: 29
Plz/Ort: Hercules-Sachsen
Beitragvon cluberer2003 » 15.01.2017 12:55
Kommt darauf an in welchem Rahmen. 685er geht mit 95er Düse. Bei dieser Größe würde ich anfangen nach oben und unten zu testen.
Der Zylinder muss bearbeitet werden. Im orig. Zustand bringt er gar nichts. Nach Bearbeitung auch erst mit passendem Reso-Auspuff, ggf. 20er oder noch größeren Vergaser.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedikürer » 15.01.2017 13:41
Vielleicht die Stützkanäle auch noch ein Wenig aubohren? Sehen recht dünn aus im Ggs. zu denen beim 50sw und anderen.
19 oder 20mm machen vielleicht ein paar km/h aus, aber Welten liegen sicherlich nicht dazwischen.
Das wird dann eher an der besseren Abstimmung oder besseren Strömungsverhältnissen im 20er Bing liegen.
Vielleicht ist der Zylinder original nur etwas stärker am Berg oder mit Beifahrer.
Wesentlich höher drehen als der 6,25 ps wird er wohl nicht - aber merken wird man es sicherlich schon.
Erst mal haben, dann probieren.
Ich hab noch nicht mal den 50sa 6,25ps fertig, Zündung muss noch getestet werden.
Aber einen selbstgehonten Aluzylinder habe ich schon eingefahren und auch schon richtig ausgefahren.
Ich meine aber, dass der 5,8ps Grauguss im mittlerem Bereich besser zieht, auch wenn er nicht ganz so hoch dreht.
Aber trotz etwas zu langer Übersetzung kann ich ihm im 5. Gang prima fahren und über 80 macht der garantiert.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon cluberer2003 » 15.01.2017 14:31
Richtig, die 5,8 PS GG-Zylinder haben mehr Drehmoment, Alu-Zylinder sind drehwilliger.
Moderator
Postleitzahl: 96114
Beitragvon Mopedikürer » 15.01.2017 14:38
Deshalb sind sie wahrscheinlich auch festgeschraubt.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Beitragvon citybiker » 15.01.2017 15:17
Das liegt eventuell auch an dem längeren Krümmer beim Gtaugusszylinder.
Gruß Hans-Joachim
citybiker
Bilder: 5
Fahrzeug(e): Diverse
Postleitzahl: 66955
Beitragvon Mopedikürer » 15.01.2017 17:00
Hmm... ich habe denselben gekürzten 50s linke Seite Krümmer von Mopedparts drauf wie immer.
Nur halt jetzt mit Flanschblech und nicht mit Mutter.
Buenos Mofas
Bilder: 29
Zurück zu [V] Teile
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Werbung
Facebook-Seite von 50er-Forum
