MF2 zu MP2 umbauen
U
Utschi
22 Oktober 2012
Kreidler MF2
Hallo.
Bin neu hier und kenne mich nicht so gut aus.
Habe ne Kreidler MF2. Sie fährt so 28-30 kh/m.
Würde da gerne noch einigermaßen legal was dran machen.
Sollte so um die 40 km/h laufen.
Nun meine Frage:
Ist es möglich die MF2 zu nem MP2 umzubauen ohne Riesen Aufwand?
Soweit ich weiss ist ja der Rahmen der gleiche?
Und die MP2 ist glaub mit 40 km/h eingetragen?
Hab nicht vor die MF2 von vorne bis hinten zu tunen, da ich ja auf der Straße damit rum fahren möchte.
Schon mal danke für die Antworten.
Gruß Uschi
Ich weiß nicht ob das ohne weiteres möglich ist ein Mofa zum KKR umzurüsten .......ist ja nicht gedrosselt wie beim Roller ....... bräuchtest dann glaub ich ein einzelgutachten , welches der tüv in allen punkten prüfen müsste ....wenn du so an der MF2 hängst fahr si so weiter oder hol dir eine MpP2 alles andere wird meines erachtens in horrenden kosten und aufwand enden ;)
#mfg felix!
Wenn es sich bei Deinem Mofa lohnt was zu machen ist das alles kein Problem, brauchst aber einen MP2-Zylinder(Oder bearbeitest Deinen, oder lässt Ihn bearbeiten, ich kann das), einen Bing 1/12/260 Vergaser samt Ansaugstutzen, oder den Originalen Vergaser und ASS bearbeiten, muß aber Sauber gemacht werden, am Auspuff muss man eine Kleinigkeit ändern, Übersetzung und bei einem Netten Herren(Adresse habe ich) auf Moped für 40 Euro Umtypen lassen, ist dann alles Legal!
Ich habe meine auch auf MP2 umgebaut, wenn Hilfe brauchst meld Dich!
Ein Paar Bilder von meinem Umbau, sind nicht Alle das währe sonst zuviel:
@Ringo:
Genau so was hab ich mir vorgestellt.
Was würden den da für kosten auf mich zukommen?
Und wo bekomme ich die Teile günstig her?
Und was würdest du verlangen, wenn du die Teile bearbeitest?
Dann bräuchte ich ja nur Vergaser, Ritzel und Auspuff? Richtig?
Auspuff sieht ziemlich verbraucht aus, deswegen nen neuen.
Das so ein umbau "so leicht" zu handeln ist hätte ich nicht gedacht ......wieder eine erfahrung reicher ;) ... Na dann viel spaß beim schönen Umbau !!
mfg felix
Na sooooo Einfach ist das nicht ganz 8)
Na die lohnt sich zu richten, wenn der Zylinder OK ist!
Ritzel und Auspuff Neu, ist recht Günstig!
Vergaser wird Teurer, zur Not(was ich nicht Empfehle) kann man den Vergaser auch Bearbeiten.....
Aber ein Luffiltergehäuse brauchst auch, das gefriemle da muss weg!
Und was es Kostet zu machen, Äh, mache das nicht Gewerblich.....
Ich hab den Zylinder nicht aufgemacht, aber geh doch mal davon aus :)
Vergaser würde auf ca 80 Euro kommen wenn ich das richtig sehe?
Luftfiltergehäuse ist klar. Muss ein neues her, geht so nicht.
Ist mir schon klar, das das nicht gewerblich machst:)
Hab dir ne PN geschickt.
Vergaser für 80 Euro? Einen Originalen Bing 1/12/260 oder 255?
Wo denn? Will auch haben!
Dann war ich wohl falsch :)
WAs kostet so einer?
KreidlerDienst so ca 170 Euro!
Ja der Passt, nur ne andere Nadeldüse rein dann ist es ein 260!
Preis ist in Ordnung wenn er Komplett ist!
Hat jemand nen direkt Link für mich, für den richtigen Auspuff und den richtigen Krümmer?
Was muss den am Auspuff und Krümmer geändert werden?
