50ccm 4-Takt Motorrad Yamasaki YM50-8B
er sprang an, ging aber nach 1 Minute wieder aus, habe den vergaser zigmal gereinigt usw.
Dann habe ich mir gesagt, irgendwo bekommt er falsche Luft, habe das Ventoilspiel geprüft und siehe da, das Auslaßventil war zu stramm eingestellt und schloß somit nicht.
Dann habe ich frei Schnauze ein wenig Spiel gegeben und seit dem läuft er einwandfrei.
A ha also auch nicht so ganz schwer,aber muss trotzdem den ansehen,wegen der Grösse.Vielen Dank
Was passiert,wenn man erwischt wurde mit eine offen CDI?
Danke. :)
Ac...ac... aber muss man führerschein abgeben?oder kriegt man Punkte ?
sorry, da habe ich keine ahnung,
für mich bringt es nichts, mit offener cdi zu fahren, bergauf bringt er ja nicht mehr leistung
Ich dachte mit ne offene CDI beschleunigt der besser?
der Motor dreht höher und du bekommst eine höhere Endgeschwindigkeit
Also hilft der nicht so viel beim Beschleunigen,dann brauche ich auch nicht
stimmt, bei mir war einer drin,den habe ich gegen einen geschlossenen gewechselt
Oh mann,hab den ausprobiert..... der ist mir doch zu gross,schade.Aber ich denke hole ich mir den YM 50 9d,der pass mir gut von der Höhe ..hic ist auch 300 € teuer.Fahr der gut?hat jemand Erfahrung damit?
Hallo zusammen. Gibt es noch aktuelle yamasaki Fahrer?
Ich habe seid zwei Tagen die ym50-9d und hätt da ne frage bzg teile Erschaffung usw weil die Beiträge hier 7 Jahre alt sind inzwischen. Gibt es aktuelle erfahrungen?
Moin moin
Ich habe mir jetzt erst eine yamasaki ym50-gys angeschafft und musste noch dran machen ich habe mir eine 2. Gekauft mit motorschaden
MfG
Chris7701
Erhard Keller
