Rücklicht (Hercules MP4) funktioniert nicht
DaThomas
DaThomas
7 September 2011
Hercules Prima 5S, Hercules MP4, Zündapp Super-Combinette
Das Rücklicht meiner Hercules MP4 funktioniert nicht, dorthin führt auch nur ein kabel (im Schaltplan ist auch nur ein kabel eingezeichnet), wie sollte der strom zum Rücklicht kommen?
Moin!!!
Also erstmal schauen ob vielleicht irgentetwas kaputt/defekt ist:
Glühbirne vielleicht kaputt?Schoneinmal gewechselt?
Fassung ausgetauscht oder Kabel nicht richtig angebunden?
Vielleicht falsche Glühbirne??? :psycho:
Messe doch mal ob du überhaupt strom bis zum kabel bekommst:-kabel abmachen
-motor anlassen
-licht einschalten
- ein pol ans kabel und eins
an masse
wenn dann garnichts da steht ist entweder das kabel defekt oder die spule funktioniert nicht richtig oder du hast falsch gemessen :mrgreen:
Hoffe konnte helfen!
MVG
Wie bereits gesagt einfach mal durchmessen. ;) Könnte sein, das dein Moped einen Kabelbruch hat.
Danke für die Antworten!
Ursache für den Defeckt war ein Kabelbruch an dem Verbindungsstück zum Scheinwerfer und unsauberheit beim einstecken des Kabels in die Klemmhülse.
VG
Thomas
