1966 Florett TS Super 5 - Vergaser Optionen
was ist denn der Hintergrumd für den Tausch?
Defekt, Mehrleistung etc?
dezente Mehrleistung ...
Dann musst du aber auch an den anderen Stellschrauben drehen.
schon klar - Vergaserempfehlung?
Ich persönlich würde mir erstmal den Auspuff vornehmen.
Da ist im Regelfall schneller mehr Leistung zu holen als über den Auspuff.
In Verbindung damit einmal die Verdichtung und Kompression bestimmen.
Im Anschluss daran die Zündung optimieren.
Als Vergaser würde ich nach einem Bing Typ SLC Ausschau halten falls es den in größer gibt.
Super - vielen Dank für die Auskunft und die Tips!
bewaba
Renato
Ambassador
